Автор Тема: кондиционер  (Прочитано 4924 раз)
Диman
  • Prado 150 2011, 3,0 Элеганс Prado 120 2007, 3,0
Re: кондиционер
« Ответ #10 : 29 07 2020, 00:14:09 »
Вот и меня посетила эта непонятная проблема.
Климат может включиться с 1 раза, а может и с 100го.
Заправщики заправляля, электрики смотрели...
Если удается запустить климат, то он работает минут 5 и потом отрубается и мигает лампочка A/C
Может кто то что то посоветовать, коллеги?
Диman
Re: кондиционер
« Ответ #11 : 24 11 2020, 00:10:47 »
Давно починил, отпишусь.
Какая то шайба сточилась на втягивающей муфте.
Кондиционерщик поменял и всё заработало
Beta
    • BLACK PRADO 120, 2008, 1KZ-TEi
Re: кондиционер
« Ответ #12 : 25 11 2020, 22:10:28 »
Да, есть там такая шайба. Стоит между втягиваемой муфтой и шкивом. Но если она стачивается, хотя она не вращается, то просто будет шуршать муфта при выключенном кондёре. Это решается просто, либо ставится доп шайба, либо ставится чуть потолще. Сам недавно так устранял шорох. Шайба не как не влияет на самопроизвольное отключение. Может проверить токи в цепях? Посмотреть, может где перегруз!!?
Zhenek
Re: кондиционер
« Ответ #13 : 25 11 2020, 22:19:57 »
а кажется у нас компрессор постоянного вращения без муфты а с клапаном??? не уверен что на дизеле такой, но на бензине 4 литра без муфты
AntonAntuan
Re: кондиционер
« Ответ #14 : 26 11 2020, 06:05:51 »
Очередной умник знаток.
Сгинь.
На 1 GR 4L с электромагнитной муфтой.
