Автор Тема: Машина не запускается с пульта  (Прочитано 5977 раз)
berkowitz
Re: Машина не запускается с пульта
« Ответ #10 : 10 10 2019, 14:55:32 »
Предохранители то же норм, проверил, так на всякий случай! На реле есть смысл грешить?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #11 : 10 10 2019, 15:01:27 »
Вообще, слишком мало вводных данных. Смотрите проводку, кто и как вам ставил сигналку мы не знаем, обычно в наших машинах проблема именно там, где копошились кривые ручки. Снимите панельку под рулем и смотрите жгут, там толстые провода идут на зажигание, мож чего в разрыв поставили... Если отгорают преды, то где-то коротыш.
berkowitz
« Ответ #12 : 10 10 2019, 15:24:59 »
Хорошо, спасибо за консультацию! Сигналка стоит давно и в последнее время с ней ничего не делали, сам никуда не лазил. Просто одним утром не завелась с пульта и пошло поехало! Ладно, на выходных посмотрю, на что своего ума хватит!)
« Ответ #13 : 12 10 2019, 03:49:27 »
Коллеги! Дико извиниюсь....ситуация изменилась, сразу не обратил внимание. Вообщем при повороте ключа зажигания в положение АСС машина никак не реагирует: не играет мафан, не работают стеклоподьемники, доп. оборудования и т.д. Подскажите, что может быть, кроме как, вариант с отсоединения проводка???
Спасибо!
пред DOME за это отвечает
berkowitz
« Ответ #14 : 12 10 2019, 14:33:47 »
Преды в норме. Прозвонил, на самом замке в положении АСС нет питалова. На днях буду разбирать, хочу проверить контактную группу!
Спасибо!
« Ответ #15 : 12 10 2019, 17:51:08 »
Спасибо!
проводка от преда
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #16 : 21 10 2019, 13:16:30 »
всем привет подниму немного тему, такой вопрос, если долго крутить стартером(без разницы с брелка или ключом) и при этом машина не заводится, то под торпедой что то протяжно воет или скулит как собака))) ну и постепенно затухает,я так понимаю звук из блока сигнализации? больше там выть нечему, но сигналка пока вроде работает, и вот вопрос знатокам,что скулит под щитком приборов ??? ;D ;D ;D
« Ответ #17 : 21 10 2019, 13:36:29 »
С ключа ничего выть не должно, реле под капотом
« Ответ #18 : 21 10 2019, 13:39:53 »
Если вой то в обвязке реле кондер сдох, или само реле
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #19 : 21 10 2019, 15:11:27 »
это в самом блоке сигналки?
