Автор Тема: Кнопка открывания двери багажника , датчик дождя  (Прочитано 2690 раз)
Paxass
Братцы подскажите , как работает кнопка открывания двери багажника . То открывает то нет , может нажимаю что то там не так , и с брёлка тоже то открывания , то нет. Также не понятно как работает датчик дождя , по-моему он вообще не работает , как устранить ??
Xolod
  • TLC200
По кнопке багажника...с права под рулём есть включение - отключение этой функции, когда отжата включено! По датчику дождя, переведите в автоматический режим и брызните или лините водички на лобовик в область датчика...если работает то дворники автоматом сработают, если не работает то есть несколько вариантов))) например меняли лобовик и не правильно прикрепили...надо пере клеить...ищете есть в темах как это делается, ну или датчик наелся, замена.
Paxass
Кнопка не отжимается , она просто нажимается и все , я ее нажимал и дверь открывалась , так же с брёлка. Получается ее просто нужно гадать один раз ? А что за кнопка на самом багажнике , маленькая , рядом с основной по открытию ? По поводу стёкла , оно родное , походу правда датчик навернулся , завтра проверю
Ros
Не помню такую тему. Может дашь ссылку?
Xolod
  • TLC200
Искать надо, нет её в закладках( там под датчиком силиконовая прокладка вот изо неё иногда и бывают проблемы...бывает установщики лба её плохо клеят и изо этого дворники в автамате не работают...или не адекватно работают, переклеиваешь и всё становиться в норму...снимаешь датчик, снимаешь прокладку, моешь, брызгаешь жидким силиконом и в обратном порядке,
Есть горе установщики которые вообще не знают как снимается этот дадчик и ломают защёлки...проблемы теже...дворники не работают в автамате
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Paxass
Ооооо спасибо тебе огромное , я думал по своей глупости , что это обогрев стекла заднего
