Автор Тема: Подать питание из салона  (Прочитано 5599 раз)
RomanRoman
  • Старшина
Добрый день дорогие друзья,
Большая беда у меня опять с машиной.
Оставил машину в подземном гараже на месяц, и каким-то образом до конца разрядились аккумуляторы. А у меня на капоте стоят замки дополнительные. Которые открывают капот только после того когда включаешь зажигание и при наличии метки.
У этих замков есть тросики за которые можно потянуть и о ни откроются, но к сожалению к ним подобраться невозможно.
Так я вот думаю как я могу подключить хороший аккумулятор из салона чтобы хватило включить зажигание?
Может у кого нибудь есть идея?
Томат
Re: Подать питание из салона
« Ответ #1 : 15 10 2019, 18:20:12 »
RomanRoman, какая тут идея, просто с  низу длинными проводами можно дать питание через стартер.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #2 : 15 10 2019, 18:21:57 »
Дык при установке ОК должны были сделать вывод (провода) резервного питания.
К ним и нужно подключать аккумулятор или зарядное устройство.
Смотри карту установки ОК, там должно быть указано место вывода резервного питания.
Тоже такая фигня была когда с отпуска приехал. (свет в салоне забыл выключить)
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #3 : 15 10 2019, 18:32:34 »
разрезать провод зарядки, подсоединить провода к АКБ, штекер в прикуриватель :-\
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #4 : 15 10 2019, 18:33:30 »
В салоне, в блоке предохранителей или рядом с ним должны быть силовые провода.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5 : 15 10 2019, 19:07:35 »
Через прикуриватель скорее всего не получится. :-[ Он работает при включенном зажигании или режиме стояночного питания (красный светодиод на кнопке «старт-стоп».
Плюс-много где можно найти.За бардачком проводка,но надо знать куда тыкать.
На блоке предохранителей,как уже сказали выше.
Можно еще включить стояночный свет и подключить зарядное например к лампе подсветки номерного знака.
Шурик 68
« Ответ #6 : 15 10 2019, 19:17:50 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182725.msg6166195#msg6166195
Подать питание из салона.
Для этого открыть дверь водителя, снять боковушку с торпеды, снять панель с кнопками. Все на пистонах и защелках.
Увидим белый блок, внизу которого черный толстый провод (почти сантиметр в диаметре)
Это плюс через предохранитель 140ампер.
На него и подавать. Масса, любая железка.
Заводить через него не надо, просто подать питание, что бы можно было включить зажигание и открыть капот.
Дальше Заряжаем АКБ обычным способом.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #7 : 15 10 2019, 19:21:48 »
Что то похожее нужно искать:
Ivanych61
    • Toyota Prado 150 2.8 1 rest
« Ответ #8 : 16 10 2019, 05:45:40 »
А разве свет в салоне автоматически невыключается через некоторое время.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #9 : 16 10 2019, 09:38:49 »
Только из разъёма не надо вытаскивать, втыкаешь в разъем тонкую железку чтоб до металла достать, подаёшь питание, сигналки оживают, всё разблокировал и открываешь капот.
losing my religion
