Автор Тема: Амортизаторы, подвеска , проблема.  (Прочитано 7101 раз)
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Здравствуйте.
Такое дело может кто сталкивался , при езде машина (зад) подпрыгивает верх -вниз,
На кануне загнал нморду на рампу , прошприцевал кардан и крестовины , потом заменил задние колодки . Поехал прокатиться а он на каждой ямке подпрыгивает (((. Мысль одна когда загнал на рампу , вся нагрузка на задние амортизаторы- тут им наверно и настал кирдык... на авто пневмоподвеска , регулируемые амортизаторы . Вот сижу думаю кроме амортизаторов может ли быть ещё какая-то проблема? Типа датчик какой ? Может кто то знает ? Спасибо .
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Амортизаторы, подвеска , проблема.
« Ответ #1 : 06 11 2019, 13:30:28 »
Не проще заехать и сделать нормальную диагностику в профильном сервисе?
Всегда!
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
« Ответ #2 : 06 11 2019, 13:53:12 »
Записался , смогут лишь на след.недели . А тут выходные выпадают свободные , думал может в субботу самостоятельно удастся решить проблему .
AntonAntuan
« Ответ #3 : 06 11 2019, 15:54:45 »
Ну да, шприцеваение и замена колодок отлично лечит прыжки -))))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4 : 06 11 2019, 16:11:18 »
Как вариант, а вдруг.... может "загнали" в шлицевые карданов столько смазки, что они теперь вообще не сжимаются? Попробуйте "стравить" через тавотницу - надавив на шарик.
— Красивая машина
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
« Ответ #5 : 06 11 2019, 18:29:36 »
В глубине души была такая мысль , что зашприцмыал кардан (он разъехался трохан)
По этому и трясёт , но разум как то отказывался принять эту версию . Сегодня обязательно попоробую наловить на мамлёнку.
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
« Ответ #6 : 06 11 2019, 22:43:21 »
 "Мысль одна когда загнал на рампу , вся нагрузка на задние амортизаторы- тут им наверно и настал кирдык"  Вот этого совсем не понял...Как это?
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
« Ответ #7 : 07 11 2019, 01:07:19 »
Действительно глупость сморозил.... про рампу ....
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #8 : 07 11 2019, 09:53:30 »
По симптомам очень похоже что на отбойниках лежит со спущенными пневмоподушками. Это просто посмотреть можно.
Проверьте пневму. Попробуйте поднять машину в верхнее положение и посмотрите, поднимается или нет.
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
« Ответ #9 : 07 11 2019, 11:16:14 »
Вчера с товарищем проверили балоны накачивает , держит, опускает , в положении high при езде опускается на N ( я думаю так и должно быть ) . Проверили на компьютере диагностикой не одной ошибки . Выехали на автобан , по асфальту идёт гладко по бетонке на скорости 100-120 шатает верх и вниз . Товарищ говорит особенности джипа.  Мне все же кажется так не должно быть .  И не с чем сравнить .
Открутил масленки на кардане , особо и не было давления смазки , пару капель лишнего вышло.
Буду ждать след. недели и в гараж к польским мастерам
