Автор Тема: Ошибка АБС  (Прочитано 5632 раз)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Ошибка АБС
« : 06 11 2019, 22:05:17 »
ДОбрый вечер.
Скажем так...На моей памяти авто, горела лампочка абс, на приборной панели. Тормозило всегда прямолинейно и меня устраивало... Иногда в повороте, при легком подтормаживании, срабатывал абс (било в педаль). Все это меня укалупало и "диагностика" показала неисправность переднего левого датчика абс. Заменили на не оригинал. Лампочка абс перестала гореть, но теперь в педаль отбивает при прямолинейном торможении почти всегда. Скажем так...это отбивание...может даже не отбивание, а первоначальный ступор педали тормоза на 1сек, а потом даёт продавить с отбиванием. Куда копать?
Re: Ошибка АБС
« Ответ #1 : 06 11 2019, 23:08:27 »
сам ротор осмотри, может забило чем
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: Ошибка АБС
« Ответ #2 : 06 11 2019, 23:20:07 »
эм...посмотрю конечно :) но такая хня 5 лет :)
Re: Ошибка АБС
« Ответ #3 : 06 11 2019, 23:22:51 »
ну так его кто то чистил за 5 лет )) ?
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: Ошибка АБС
« Ответ #4 : 06 11 2019, 23:34:08 »
ну нет конечно :) чё его чистить то? от чего? :) но завтра заставлю - пусть посмотрят :)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: Ошибка АБС
« Ответ #5 : 07 11 2019, 11:59:50 »
Проблема решилась. "Чинилкины" не дотянули датчик в посадочном :)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: Ошибка АБС
« Ответ #6 : 07 11 2019, 12:26:11 »
Бывает.)
Я тоже хотел спросить, и влезу без спроса в тему)))
Подскажите, в момент срабатывания АБС (на льду например) лампочка на приборке должна гореть или мигать? Или вообще не должна включаться?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Ошибка АБС
« Ответ #7 : 07 11 2019, 15:08:17 »
У меня не включается
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Ошибка АБС
« Ответ #8 : 07 11 2019, 15:43:17 »
Бывает.)
Нет.
dron39
Re: Ошибка АБС
« Ответ #9 : 07 11 2019, 17:06:50 »
Так, тоесть когда в момент торможения при срабатывании АБС (именно при АБС, а не простом торможении) включается или моргает лампочка на приборке, это значит неисправность? Но тогда почему скрепка в диагностический разъем ничего не находит по ошибкам ABS?
