Автор Тема: Номера, цена и качество (задних) тормозных колодок  (Прочитано 16826 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Всегда после замены дисков или колодок,я их прикатываю. Ну да,примерно вечер коту под хвост )) Никогда,ни одни диски,ни на одной машине,у меня не вело.
Выезжаю на асфальтовую дорогу с не интенсивным движением и понеслась. Прикатываю примерно так (материал взял с драйва)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ.
1 вариант (для гражданской эксплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения. (Это как рекомендация)
2 Вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
Про колодки:
Притирка тормозных колодок
Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности
тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации.
И то, и другое — недопустимо.
Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:
1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)
2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)
3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Погуглил на предмет коэффициентов, посмотрел фотки конкретных артикулов колодок, но далеко не на всех указаны магические буква. Например, не нашел не на ATE 13.0460-5744.2, не на Ferodo FDB1021, не на TRW GDB1182. Как узнать?
Или может существует помимо и какая-то другая (аналогичная) кодовая система?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Al75
  • Рига, Латвия
Вот ATE – кодов коэффициенты трения на маркировке отсутствует.
Al75
  • Рига, Латвия
TRW – также полное отсутствие.
Al75
  • Рига, Латвия
Интересное кино с задними колодками BOSCH 0 986 424 313 - тут мы наблюдаем разнообразие маркировок трения: от полного отсутствия до кодов GF и FF. Нижний фото нашел на украинском сайте, по качеству смотрится как-то подозрительно плохо.
Как тогда получается - в зависимости от рынка сбыта делается колодки разного качества?
Al75
  • Рига, Латвия
До этого пользовался Brembo P 83 024 (ЕЕ). Теперь понимаю почему тормоза не как ножы...
Euro-T
    • 120, 4.0
ATE 13.0460-5744.2, 01 20 ITT Motion Technologies ATE 2011 GF
Euro-T
    • 120, 4.0
Ferodo FDB1021, 07 20 Federal-Mogul Motorparts FER 4260 GG
Al75
  • Рига, Латвия
Где эту информацию можно узнать если нет на маркировке?
Euro-T
    • 120, 4.0
Каталог AMECA
