Автор Тема: Как извлечь сломанный датчик ABS на ТЛК Прадо 120?  (Прочитано 4224 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
После клина и сильного нагрева (шел дым) суппорта тормозов переднего правого колеса, на панеле приборов иногда стала загораться гирлянда желтых лампочек. Гирлянда то загоралась, то нет. Как который раз.
Комплект ошибок показывал на цепь датчика АBS переднего правого колеса. Решил, что после перегрева стал глючить сам датчик 89542-60050 ибо нет там ничего другого кому там выйти из строя. Приобрел новый датчик, не оригинал, итальянский ERA 560145A и подумав что делов там на пару минут, стал менять. Болт открутился легко, но сам датчик не выходил из отверстия. В итоге наружная часть отломалась, а пипсик остался внутри.
Поделитесь опытом, как извлечь сломанный датчик ABS на ТЛК Прадо 120?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
kranium
На хонде ЦРВ было такое, высверлили его, думаю и тут так же можно....
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
На хонде вокруг датчика АБС стоит кольцо пластиковое.
Что тут- смотреть в мануале.
amegai
Если еще актуально, или кому нибудь поможет в дальнейшем: я взял саморез, вкрутил аккуратно по центру шуруповертом, датчик пластмассовый и вкручивается легко, и пассатижами вытянул его, лучше через что нибудь подложенное, типа отвертки, как рычагом. Легко идет
