Автор Тема: Поломка турбокомпрессора 1KD  (Прочитано 10565 раз)
Otar1895
Re: Поломка турбокомпрессора 1KD
« Ответ #70 : 28 11 2019, 00:34:04 »
Проверял в разных местах
Otar1895
« Ответ #71 : 28 11 2019, 00:34:35 »
В переводе = 173 л.с
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #72 : 28 11 2019, 09:19:22 »
ЕГР лучше глушить программно и дополнительно ставить 2 заглушки из нержавеющей стали на вход и выход теплообменника, либо демонтировать теплообменник полностью. Были случаи когда теплообменник прогорал и охлаждающая жидкость поступала через егр клапан во впуск.
agutsu
« Ответ #73 : 28 11 2019, 09:30:46 »
Хорошо было бы посмотреть какое давление нагнетает турбина после ремонта.
И проверить все ли трубочки целые на датчике турбины. Потеря герметичности в вакуумных трубках тоже скажется на тяге
Otar1895
« Ответ #74 : 28 11 2019, 09:47:15 »
Подскажите пожалуйста подробнее про перечисленные процедуры, как могу поверить давление (сканер?), и какие именно шланги необходимо проверить? Вроде при снятии смотрел были норм. Скажите какие еще раз проверю.
agutsu
« Ответ #75 : 28 11 2019, 09:55:30 »
На интерколере (со стороны водителя, ближе к переду машины)стоит датчик турбины. К нему идет тонкий резиновый шланчик. На нем еще стоит бочонок - уловитель масленых паров. Хорошо проверь все соединения этой системы, нет ли протертостей. Промой бочонок очистителем карбюраторов, продуй его сжатым воздухом.
Otar1895
« Ответ #76 : 28 11 2019, 10:10:44 »
Обязательно посмотрю, правда такое ощущение что с вакумом что-то, машина трогается и плавно набирает скорость как троллейбус, причем нет разницы до конца ты утапливаешь педаль либо просто плавно нажимаешь, двигается одинаково плавно не спеша еле добирает до 100 км)))
Otar1895
« Ответ #77 : 28 11 2019, 10:11:58 »
кстати поставил обманку на ЕГР (заглушку на мотор, а на всас ЕГР подал с бачка фильтра ), пока чек не вылазит.
agutsu
« Ответ #78 : 28 11 2019, 10:24:03 »
Зачем такой сложный колхоз? Давно есть прошивки, которые отключают Егорку и увеличивают мощность. Если это дошло до юга Казахстана, то в Москве должно быть уже давно.
Otar1895
« Ответ #79 : 28 11 2019, 10:27:34 »
Тут уже проблема финансовая( турбина все высосала, сделаю обязательно позже. А увеличение мощности не сказываются на износе мотора?
