Автор Тема: Проблема с подъемом стекла  (Прочитано 4399 раз)
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
Коллеги, привет!
Водительское стекло тяжело закрываеися до конца, особенно если мокрое. Почти в коце подъема стекло перестает идти вертикально вверх, а немного перекашивается (как буд-то спереди притормаживает, а сзади продолжает подниматься). Потом начинает сдвигаться в противоположную сторону пока не поднимается до конца. Как бы поднимается вверх, потом наклоняется вперед, а потом медленно и тяжело идет вверх и назад. Когда мокрое, закрывается до момента сдвига вперед, а затем с 4-5 раза (иногда больше) по чуть-чуть закрывается, смещаясь назад).
Заранее благодарен
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Re: Проблема с подъемом стекла
« Ответ #1 : 26 11 2019, 05:29:29 »
Привет! Похожая проблема была на РАВ-4 3 жены. Снял обшивку тупо ослабло крепление всей трапеции стеклоподьемника. Выропнял затянул, смазал . Работает второй год. А до этого так же мучались!
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
« Ответ #2 : 28 11 2019, 11:51:58 »
Спасибо, попробую...
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #3 : 28 11 2019, 12:14:22 »
Будешь разбирать дверь, сделай профилактику всей системы - за время скапливается куча грязи в направляющих и резинках.
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
« Ответ #4 : 28 11 2019, 16:29:37 »
Спасибо. А просто почистить все или есть какие ремкомплекты с резинками?
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
« Ответ #5 : 30 07 2021, 09:43:58 »
Всем привет, задам вопрос здесь, надеюсь автор темы нее против.
В один момент, при опускании стекла передней левой двери, что то брякнуло, после этого при подъеме стекла оказалось что стекло поднимается не по резинке, а снаружи и получив сопротивление на половине подъема останавливается.
Снял карту двери, заглянул внутрь и оказалось что поломалась (сгнила в двух местах) передняя направляющая стекла. Вероятно был ремонт с предыдущим хозяином авто. В результате вынул два куска металлического профиля, один отвалился, второй нижней частью был прикручен винтом. Теоретически должен быть третий верхний кусок с широким креплением.
У нас в городе деталь найти не могу в объявлениях, буду искать по разборам, видел фото в Интернете. Но детального фото или видео с ремонта, демонтажа-монтажа данной детали в Интернете не нашел.
Прошу тех кто сталкивался, сам своими глазами видел и знает. Как корректно демонтировать оставшийся третий (верхний) кусок направляющей?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #6 : 30 07 2021, 10:21:13 »
Это элементы двери 150
Muhit
« Ответ #7 : 30 07 2021, 10:59:13 »
Сейчас в  обеденный перерыв сходил к машине, снова снял карту двери. Хотел высмотреть направляющую стекла или ее остатки с фонарем. Возможность смотреть только через отверстие динамика внизу, где два куска отвалились. Или сверху из рамы окна двери где до сих пор есть остаток одна примерно треть от всей длины. Эта направляющая просто вверху переходит и похоже сварена с корпусом двери в части треугольника (край скоса окна на оси дверных петель). Может не увидел, но крепежа типа болтового с проушиной как на картинках детали в Интернете, не увидел.
Tol, спасибо за схему, но ясности схемы не дала, тем более не уверен что у 150 против 120 все точно так же.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #8 : 31 07 2021, 01:01:24 »
вот тебе от 120
