Автор Тема: Подсветка кнопок  (Прочитано 1859 раз)
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
Подсветка кнопок
« : 26 11 2019, 01:14:41 »
Коллеги, проиветствую.
Мой прадик арабского происхождения 2004 года рождения имеет кнопки стеклоподъемников, управления зеркалами и т.п. без подсветки. Все варианты установки подсветки из Интернета не имеют право на жизнь, т.к. сами кнопки тупо литые (не пропускают свет) и мест для ламп или светодиодов на платах нет.
Есть ли какие-то стандартные блоки стеклоподъемников и регулировки зеркал с подсветкой?
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Re: Подсветка кнопок
« Ответ #1 : 26 11 2019, 05:40:52 »
У меня тоже араб! На блоке стеклоподьемников. Светится только одна кнопка. Самая верхняя слева. Даже не помню с каким символом. Остальные не вскрывал,не проверял. Хотя в других кнопках например подсветка аварийки, поменял!
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
CapSnail
« Ответ #2 : 26 11 2019, 12:15:18 »
84040-60053 управления стеклоподъемниками 84872-58010 зеркалами
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #3 : 26 11 2019, 13:33:31 »
этот блок управления зеркалами_ хоть и светятся у него все кнопки, но без напилинга вы его не вставите __ были темы и не одна :-[   есть еще два варианта: без проблем встает только тот что светиться надпись "mirror" и есть еще один у которого светятся все кнопки + складывание/раскладывание при постановке на сигу + опускание полотен зеркал при ЗХ (но это если установить актуаторы зеркал от GX/LX) __ перепиновка кнопки в любом случае
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
« Ответ #4 : 28 11 2019, 12:27:23 »
у блока 84040-60053 кнопка блокировки дверей шире, чем у родного 84820-60110 или мне кажется?
CapSnail
« Ответ #5 : 28 11 2019, 14:46:27 »
Накладка на кнопки 74232-60440 идёт с 2002 года должны быть одинаковые
Nightwolf
  • Старший Сержант
  • TLC 120 Prado 2,7
« Ответ #6 : 28 11 2019, 16:22:17 »
Большое спасибо.
А еще можете ли подсказать код кнопок для стеклоподъемников на пассажирскую дверь и обе задние, чтобы они были автоматические (как водительская)...
Заранее благодарен.
