Автор Тема: Падает температура зимой на ХХ  (Прочитано 6992 раз)
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Падает температура зимой на ХХ
« Ответ #30 : 04 12 2019, 23:26:15 »
    Напрашивается логическая идея из вышесказанного: Отвести направление потока холодного воздуха от вентилятора мимо двигателя. Может тоже какой-нибудь картонкой.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #31 : 05 12 2019, 08:42:43 »
Всё таки картонка рулит :)
Игорь М
« Ответ #32 : 05 12 2019, 14:48:10 »
Чёт бодяга полная после прочтения этой шляпы. В холод вискомуфта не крутит после прогрева. Вентилятор работает в холостую. Если кто-то хочет утеплить авто по движку -это утепление картера. Через радиатор который в зимнем режиме не греется смысла нет пихать картонки. Он и так прилично защищает двигатель от потока воздуха. Опять 25... про арабов. Печка тёплым греет после 10 минут прогрева при - 10 например? Ищите чёрную кошку в тёмной комнате. При картонке в радиаторе на каждом светофоре вискомуфта в холод будет врубать вентилятор охлаждения чаще. Проверено...
Дядя Миша
« Ответ #33 : 05 12 2019, 15:34:46 »
    Да, с картонкой у меня постоянно вискомуфта срабатывала на светофорах. Вот поэтому я заменил её на уплотнитель на наружнюю решётку радиатора. Вискомуфта тоже иногда срабатывает, но очень редко. А может просто срезать пару лопастей с вентилятора. Ну или поставить какой-нибудь маленький пропеллер на зиму, чтоб не так сильно тянул. Совсем снимать вентилятор как-то стрёмно.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #34 : 05 12 2019, 15:55:44 »
От малейшего дисбаланса вентилятора машину трясет, как каштанку.
kotdem
« Ответ #35 : 05 12 2019, 16:00:24 »
Ничего стремного. На прошлой машине я так делал - даже при +10 не было и намёка на перегрев. MVDMMM всё верно написал.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #36 : 05 12 2019, 17:15:36 »
Если снять вентилятор, то можно для подстраховки кинуть провод на эл.вентилятор кондея, а в салоне выключатель сделать.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #37 : 05 12 2019, 18:52:45 »
5 лет назад убрал вискомуфту, и поставил электрокарлсона. всё устраивает, зимой прогревается быстрее и летом зря не перегревается.
Djonnius
« Ответ #38 : 05 12 2019, 20:13:59 »
Не хотите картинку спереди, кладите телагу на двигло :)
Дядя Миша
« Ответ #39 : 05 12 2019, 20:46:55 »
    А по подробней можно.
