Автор Тема: Куплю компрессор для гаражных целей  (Прочитано 3323 раз)
Валерий Л
    • 150
50л. рессивер, на 220В. ременный привод, они мощнее, перед покупкой почитай тех. характеристики, дешевле 13тыс. не бери, если хочешь хороший....если пневмопистолет, то посмотреть сколько он кушает литров в минуту воздуха, компрессор, должен быть более производительный, чем подключаемый к нему инструмент, запас + 25% примерно, допустим пистолет тратит в минуту 200л. +-, или пневмомашинка шлифовальная, то компрессор должен быть не менее 300-350 литров в минуту выдавать....хотя пистолеты работают только кратковременно, но запас, как говорится, лишним не бывает....другая история с краскопультами, совсем другая.....если что-то к примеру собрался подкрасить...
а с краскопультом что?
mikel
с таким компрессором, только локально можно что-то подкрасить.....ну 1 деталь максимум, т.к. он будет работать на пределе, у краскопульта, больше расход воздуха, это не гайковерт, пшик, пшик 10 секунд и отвернул....конечно есть краскопульты низкого давления, у них потребление до 300л. в минуту,  или миникраскопульты например....а дешевые китайские 450л. в минуту забирают, при хорошей покраске.....
 Работать то он будет, но постоянно молотит, что бы восполнить расход воздуха, голова очень сильно нагревается от длительной работы....и воздух может толчками подаваться на инструмент....плюс потери давления по шлангу,  если пневматика какая-нибудь работать будет, то надо лубрикатор ставить, для смазки инструмента....нюансов вообщем много....
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Ну и для краскопульта надо брать компрессоры не на масле. Масленые мощнее, но придется докупать фильтр очистки воздуха. Это для краскопульта.
tov.doctor
Обратите внимание на напряжение в эл. щитке.
В гаражах оно часто не постоянно. Например у меня плавает от 170 до 220. Компрессор Ремеза с ресивером на 100 литров не мог набрать рабочее давление.
Разгонный ресивер и стабилизатор напряжения ситуацию исправили.
В плане напряжения-благо пока все хорошо! Как компрессор пневмоинструмент тянет?
Я брал изначально под Торнадор, у него расход 350 л/мин. Нет проблем.
У знакомого такой же под пневмоинструмент работает без нареканий.
mikel
80% гаражников, частные СТО, малярки, имеют у себя масляные компрессоры....они дешевле, посты подготовки воздуха, вообще проблем нет, фильтр-группы ставятся....сейчас этого добра навалом, помогает всегда....фирма SATA например, фильтра чистят воздух до 0,01 микроны.....это влага....масло с воздушной магистралью, ни как не связано, если не разбита поршневая, у нас например стоит Ремеза на 150л. выдает 800л. в минуту, компрессору 15 лет, один раз поменяли ремень и пластину в поршневой.....стоит тройник на выходе воздуха, одна нитка на СТО идет, там работают с маслом, гайковерты, трещетки и т.д. вторая нитка идет на шиномонтаж, там также стоят на линии лубрикаторы, для смазки пневмоинструмента, третья линия идет на малярку, где поставлена фильтр-группа для очистки воздуха.....
 а безмаслянные компрессоры менее мощные , менее долговечные.....так что не вижу проблем в простых ременных вообще.....я понимаю на больших СТО, малярках, там винтовые роторные стоят, вот это сила....но дорогущие конечно, без шума работают, тихие....
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
Компрессор куплен - тему можно закрывать!
Ros
Какой взял?
