Автор Тема: Куплю компрессор для гаражных целей  (Прочитано 3324 раз)
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
Всем доброго времени суток! Не спеша ищу компрессор в гараж достойного производителя. В идеале abac или что то подобное. Может у кого есть варианты или выходы на подешевле или мало б/у в идеале. Объем до 50 литров включительно.
mikel
для гаражных целей, типа подкачать колесо, можно и самый дешевый китаец....ни чего ему не сделается....лучше брать ременный привод, а не прямой....надежнее....Ремеза отличные аппараты....
PavelBSR
Да хочется еще и гайки покрутить. Китай смотрю - судя по отзывам одно фуфло((( Remeza смотрю вроде тож хорош и стоит чуть дешевле Abac
A.LEX
    • TLC200
Всё именно так.
tov.doctor
Обратите внимание на напряжение в эл. щитке.
В гаражах оно часто не постоянно. Например у меня плавает от 170 до 220. Компрессор Ремеза с ресивером на 100 литров не мог набрать рабочее давление.
Разгонный ресивер и стабилизатор напряжения ситуацию исправили.
mikel
китайцы тоже разные бывают.....самые дешевые конечно нет смысла брать....если под гайковерт, то надо исходить из мощности, ну или подбирать его под компрессор, посмотреть тех. характеристики перед покупкой, т.е. сколько он выдает на входе 200, 300, ну или 400л. в минуту, сейчас на Китай, запчастей уйма, если что-то полетит....
Alex1960
    • TLC 120
Надысь в Крыму продувал комп свой. У соседа китаец простенький. Ресивер маленький, литра 24-25. Через тоненкую сплющеную трубку хватает буквально на 20 сек. Потом давление уже не айс и ждал подкачки. Думаю и колеса таким подкачать не получится. Отдал пистолет соседу, гайки крутить и т.д., говорит, компрессор его не тянет. Совсем.
mikel
да китаец он или кореец без разницы, у всех компрессоров, есть заявленная мощность на выходе, даже небольшие, на 25л. рессивер, может дать на выходе до 10 атм. давление, не может, а выдаст, до 8атм. 100%,....что бы давление не плавало, выше ниже, ставится регулятор давления, и на нем уже настраивается, сколько надо, 2, 3, 5 атм.....и ваш инструмент будет работать как надо, без скачков......другое дело, когда к таким маленьким копрессорам, подсоединяют пневмо инструмент, который жрет очень много воздуха, и естественно компрессор не справляется...
PavelBSR
В плане напряжения-благо пока все хорошо! Как компрессор пневмоинструмент тянет?
Вот как раз хочется пользоваться пневмоинструментом и не знаю что для этого выбрать-может посоветуете что либо?
mikel
50л. рессивер, на 220В. ременный привод, они мощнее, перед покупкой почитай тех. характеристики, дешевле 13тыс. не бери, если хочешь хороший....если пневмопистолет, то посмотреть сколько он кушает литров в минуту воздуха, компрессор, должен быть более производительный, чем подключаемый к нему инструмент, запас + 25% примерно, допустим пистолет тратит в минуту 200л. +-, или пневмомашинка шлифовальная, то компрессор должен быть не менее 300-350 литров в минуту выдавать....хотя пистолеты работают только кратковременно, но запас, как говорится, лишним не бывает....другая история с краскопультами, совсем другая.....если что-то к примеру собрался подкрасить...
