Автор Тема: Проблемы с моторчиком печки  (Прочитано 23489 раз)
los08
Помогите, моторчик печки не работает. Сперва обороты стали очень маленькими, а теперь совсем отказал а сейчас уже морозы начались! Нашёл у нас где продают моторчики б/у. Продавец ткнул пальцем в кучу и говорит выбирай. А как его выбрать?
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Проблемы с моторчиком печки
« Ответ #1 : 08 12 2019, 19:20:19 »
Нужно свой снять, и уже по нему ориентироваться, моторчики многие похожи, я например на пежо боксер ставил от ваз 2109.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #2 : 08 12 2019, 20:29:37 »
У Тойоты всего 5 видов моторчиков они почти все взаимозаменяемы снимаешь свой и идешь туда к ним на крыльчатку и корпус не смотри их можешь снять и на свой поставить даже от праворукого подойдет полярность поменяешь и все у меня по моему от виндома стоит шас
olkor
« Ответ #3 : 13 12 2019, 12:30:39 »
Если все моторчики родные, то на диаметр в первую очередь. Еще моторчик подключить к 12 вольтам и послушать. Визга от изношенной втулки быть не должно. Если все моторчики убитые вхлам, то лучше уж взять недорогой аналог, зато новый. Дольше прослужит. По своему опыту говорю. Уже несколько лет назад ставил моторчик Roers Parts, обошелся недорого и с установкой шаманить не пришлось.
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #4 : 13 12 2019, 13:21:05 »
Проверь все контакты. .
Там интересная конструкция: из корпуса торчат клеммы (соединительные), на которые цепляется разъем проводки и на которые с обратной (внутренней) стороны корпуса цепляется разъем уже от мотора
На входе питание может быть, а на  движок не поступать.
los08
« Ответ #5 : 15 12 2019, 13:19:56 »
У нас такие моторчики не видел в продаже. Их через интернет заказывать нужно? Тогда наверное и за доставку придется отдавать как за стоимость самого моторчика.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #6 : 15 12 2019, 13:54:41 »
За место втулок можно подшипник поставить возможно и на вашем моторчике просто они подклинивают либо щетки поменять по любому надо снимать и смотреть
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Иванофф
« Ответ #7 : 15 12 2019, 19:34:49 »
Доставка в среднем стоит 400 рублей.
olkor
« Ответ #8 : 19 12 2019, 14:10:22 »
От города зависит. Практически везде в крупных городах такие моторчики продаются, их часто берут. Поищи по каталожному номеру RP8710360340. В любом случае, оригинал дешевле 10 тысяч на найдешь. А этот аналог где-то 3-4 тысячи + доставка ну самый максимум рублей 400. Вам решать)
