Автор Тема: рулевая  (Прочитано 4370 раз)
TMS
    • 4,5,диз,16г.бел.пер
рулевая
« : 07 12 2019, 23:01:40 »
Всем привет.
Не знаю как и назвать эту тему. Попробую описать: У же около года помимо небольшого стука в рулевой
при движение вне дорог (хороших), обратил внимание на звук при каждом обороте руле в одном месте, что в лево, что в право. Звук похож на глухой звук типа  уханья, на тойоте внизу что то мазали и пропадала где то на 3-5дней, потом опять по новой. На той недели заехал на тойоту, уже с матюками высказал все о данной проблеме. Рекомендация тойоты - замена рулевой колонки, я в а.... ре, типа она не ремонтируется, но обещали посмотреть, это каждый раз.
Может кто сталкивался с данной проблемой и её решением.
Ros
Re: рулевая
« Ответ #1 : 08 12 2019, 09:21:50 »
Может крестовина рулевого вала закусывает?
TMS
Re: рулевая
« Ответ #2 : 08 12 2019, 21:04:27 »
Звук не металлический, скорее похоже что то о резину трется.
BrVV1
Re: рулевая
« Ответ #3 : 09 12 2019, 06:50:55 »
было такое. там где то внизу стоит толи сальник толи манжет уплотнительный. смазали и все нормально
Hondavod74
Re: рулевая
« Ответ #4 : 09 12 2019, 13:51:51 »
У меня скрипела рулевая колонка при повороте руля. Причем на новом автомобиле. Почитал про какой то там уплотнитель на валу рулевой колонки и что это из за него неприятный звук. Купил балон хорошей смазки силиконовой и периодически поворачивая руль прямо с верху рулеыой колонки брызгал этой силиконовой смазкой. Помогло не с первого раза. Раза с третьего наверное. Тоже хватало на неделю и потом снова скрип начинался. После этого уже 50 ткм не скрипит ничего.
