Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300410 раз)
И шина у меня по тросу ручника проложена  ;)
Недостаточно подробно Вы его изучили. Я говорил не о этой защите, а о защите по току и времени включения мотора. Схема, приведенная Вами, - шедевр 7летних учеников радиокружка. Простой вопрос: что будет если Вы держите кнопку, а моторчик или вилка подзаклинили? Правильно - сдохнет моторчик, потому как не отлючится. Такие случае, мне помнится, описаны даже в этой теме. А стоит моторчик дорого. Ну и надо помнить, что моторчик там не 12В и подавать на него 12В запрещено (достаточно прочитать мануал, нужную страницу прикрепил и подчеркнул красным где читать. Чтобы не было потом смеха и недалеких издевок про 1.5В, да и не на 1.5В он). Чтобы это исключить в "нормальных" схемах последовательно с мотором включают мощный балластный резистор. Тогда моторчик спалить уже невозможно, но и включить блокировку с таким решением будет в некоторых ситуациях сложно из-за того что момент на моторчике будет ограничен.
По пунктам:
Защита по току - там предохранитель DIF  на 20А в плюсовой цепи. Всё.
Время включения мотора в ЭБУ 4 ВД никак ничем не нормируется!!!
АДНАЗНАЧНО.
Питание на релюшки, соответственно на ЛОК подаётся при поступлении + от тумблера (при получении массы с датчика раздатки) а выключается питание при проворачивании програмной шестерни в ЛОКе и она размыкает и замыкает соответствующие контакты которые в свою очередь идут на ЭБУ 4 ВД - соответствующие ключи. И никакого реле времени!)))
Хотите лучше, нарисуйте. не вопрос. ИМХО тут всё понятно и доступно даже для 7 летних учеников радиокружка.
Простой вопрос: что будет если Вы держите кнопку - учить матчасть надо. На Тойотах применяется не кнопка, а тумблер переключатель. И при включении он ВСЕГДА (держит кнопку нажатой) + управления всегда подаётся на ЭБУ 4 ВД.
При выключении, контакт размыкается, + управления на ЭБУ пропадает и происходит отключение ЛОКа.
Если моторчик подзаклинил, то сгорит предохранитель DIF  на 20А в плюсовой цепи.
Если заклинила или не переместилась вилка в мосту, (ЛОК  отработал) то ЭБУ не получит команду о включении ЛОКа и светодиод на панели будет не ровно светиться, а моргать.
Мотор ЛОКа и вилка в мосту жёстко НЕ СВЯЗАНЫ
Моторчик там на 12V стандартный.  Азы электротехники тоже надо знать.
Запрещено подавать питание на прямую без ЭБУ ученикам радиокружков до 7 лет. И прочим овнерам не достигшим этого уровня.
Передаточное отношение червячного редуктора там таково, что он может развалить корпус ЛОКа прежде чем сгорят обмотки.
При настройке ЛОКов я пользуюсь стандартным блоком питания ток отсечки ставлю на 1-1,5А. При большем токе шестерню с пружиной загоняет в клин и без разборки редуктора назад ЛОК уже не отрабатывает.
В Оригинальном ЭБУ 4 ВД нет никаких балластных резисторов. НЕТУ  Зачем их ставить в самодельных схемах?
Только затем, чтобы ученик радио кружка которому нет 7 лет и он собирает эл. схемы с ошибками не сразу спалил дорогой моторчик.
а вот 7 летние ученики соберут схему из 3 реле и 1 тумблера без ошибок. Включат её в работу и НИЧЕГО НЕ СГОРИТ. Потому как слаботочное питание релюшек отрубается управляющими контактами програмной шестерни ЛОКа. И силовые цепи разрывают связь + с обмоткой эл. двигателя в нужный момент а не когда сработает мистическая выдержка времени.
Палили моторы в этой теме из за ошибок в сборке.
По поводу сигнала SPD, тут вопрос спорный, ибо на скорости под нагрузкой ЛОК физически не включится, на пониженой выше 20 км.ч. на АКПП разогнаться проблематично)
В мануале написано, что происходит отключение ЛОКа при достижении скорости 8 км.ч. (на пониженоё 1 или  2 это много)
Пробовал, не отключается. Мост находится под нагрузкой и выключение не возможно. Пока не снимется нагрузка. А на пониженной это по сути остановка.
АБС та отключается при включении ЛОКа
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Ну ответ на мой вопрос так и не получен, повторюсь: что будет, если в приведенной Вами выше схеме, включить положение "вкл" на переключение и при этом мотор, по каким-то причинам, не сможет взвести пружину и дойти до концевика?
Хотя, в общем, можете не утруждать себя публичным ответом, он очевиден для любого первоклассника.
Конечно спорный, надо спорить с инженерами Тойоты, продолжайте. Все остальные прочитают описание и будут знать что такое SPD. Снова выделено красным. И причем тут выключение, если это блокировка включения на скорости.  pif
Я выше понятно написал, что не используются кнопки, а используются тумблера. У которых при включении происходит замыкание контакта и + управления поступает на ЭБУ 4 ВД. Не кнопка там, а тумблер и питание идёт как раз постоянно, до тех пор пока водитель не выключит тумблер.
Мотор не сможет взвести пружину по 2ум причинам.
обрыв силовой либо управляющей проводки.
закисание редуктора, вала.
в 1 случае ничего не будет, во втором сгорит предохранитель.
Самый трагичный вариант, это обрыв 1 управляющего проводка идущего с контакта отключения после сработки ЛОКа. Мотор вывернет програмную шестерню до упора пружины в корпус- отливку ограничительную. Если механически не разрушится, то сгорит тот же предохранитель.
Не надо выдёргивать слова из контекста.
С Тойотовскими инженерами спорить не собираюсь. А вот точности перевода мануалов на русский язык оставляют желать лучшего!!!
То, что SPD - сигнал датчика скорости, это 7 класнику понятно, а вот его предназначение.... в этом я не уверен, то ли блокировка от включения, то ли от выключения...
только ещё раз повоторюсь на скорости под нагрузкой ЛОК физически не включится 5,8,15 км.ч. не важно на какой. Пока действует нагрузка на диф.
Хотя может и включится, но это чревато тем, что мост, либо полу ось может не выдержать.
чтобы не включалась блокировка на значительной скорости.
кстати, значительная, это какая скорость?
пипец Вы тут развели,  теоретики НА....
knfevg
Интересно пишут.... вопрос первый: а почему как только на форуме начинается спор то сразу проскальзывают обидные фразы в сторону оппонента? второй: и что все-же лучше АРБ или оригинал?
Никаких обидных, всё по теме.
knfevg
Где в Москве можно купить все детали для установки электролокера?
SERGOS
Сейчас уже можно установить даже пневматический локер, он надежнее будет на перспективу
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
DevilFM
  • Prado 120 4L 33"AT, Лебедь, Шнорк, пороги, ГБО
    • Prado 120 4L 2007
Сейчас один редуктор 200 000 стоит который в начале темы 30 тыс с хвостиком(((((
