Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300577 раз)
нео как звать то , Я Костя  ? , всеравно гибкие элементы будут , слабое звено
Bragin
  • Максим
Может чем-то поможет: У меня был косяк: иногда мотор как-бы слишком поздно отключался, по инерции доходил до упора и в крайнем положении шестеренки подклинивали.... Из-за этого я в первый раз спалил моторчик.... Потом я поставил сопротивление, этот косяк ушел, но сопротивление я видимо подобрал слишком большое и моторчик уже не всегда остлял отключить блокировку.... Из-за этого я второй раз спалил моторчик ((( я снова его перемотал, убрал сопротивление, все вроде нормализовалось.... и я продал машину )))
тут на реле все завязано , авто которые  тормозные просто ну плюс индуктивность большая
очень вероятно что именно в этом и было дело: реле были от таза....
неоплан
Длина 10 см диаметр примерно такой же как на отливке у реёки.Что делаем серлим отливку и рейку в рейке резьбу режем.В которую шток в ворачиваем .Далее на отливке и целиндре нарезаем резбу и между сабой соединяем гайкой сгерметиком таким образом делаем конструкцию влаго стойкой.
Мне кажется с пневмой самое сложное будет это нормально загерметизировать что в мост вода не попадала.... А так, думаю можно использовать этот цилиндр, хотя геммора с его установкой будет не мало....
там вместо электрики пневмоклапан с темже актуатором
неоплан
Стас мамка назвала.Дальше в целиндре делаю 2 отверстия с заду  и после ограничительной кромки вварачиваю штуцера под трубки пластиковые на 4 .Далее всё просто 2 електромагтных клапона .Или один какойнебудь такой но этот на 24в
неоплан
Помагите решить проблемму отчего взять електомагнитные клапона
не вижу смысла , или катлету с подкачкой делаешь ?
неоплан
просто люблю когда и всегда роботает .Зделал и забыл дальше едёшь и не оглядываешся.
Bragin
  • Максим
да я понял что вместо мотрочика просто заглушку поставить а пневмоцилиндр пристроить напрямки к круглой хреновине, которая прячется за крышкой на двух болтах (на фото справа от моторчика виднеется из-за стаба наполовину) и двигает вилку блокировки..... Но вот вопрос: не будет ли мешать стаб ???
неоплан
Смотрел он маленький место много незаймёт думаю нормуль будет
