Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300508 раз)
Bragin
  • Максим
Ну, это только по месту смотреть надо как там стаб относительно моста двигается при диагоналке.....
Мне всетаки кажется что проще будет отладить работу родного моторчика, чем заморачиваться с этими пневмоцилиндрами, которые один хрен будут управляться через электрику и для которого нужно изобретать свою схему управления со сбросными клапанами и др хренью....
просто люблю когда и всегда роботает .Зделал и забыл дальше едёшь и не оглядываешся.
пнему порвал ииии ?
неоплан
С електро клапонами как решить отчего .С електрикой тоже думаю просто на клопана кину тб плюсы от моторчико .Может неправ поправте
Мне кажется с пневмой самое сложное будет это нормально загерметизировать что в мост вода не попадала.... А так, думаю можно использовать этот цилиндр, хотя геммора с его установкой будет не мало....
там вместо электрики пневмоклапан с темже актуатором
да я понял что вместо мотрочика просто заглушку поставить а пневмоцилиндр пристроить напрямки к круглой хреновине, которая прячется за крышкой на двух болтах (на фото справа от моторчика виднеется из-за стаба наполовину) и двигает вилку блокировки..... Но вот вопрос: не будет ли мешать стаб ???
там пружина которая взводится в обе стороны , при холостом ходе есть переключение , если пневму ставить то лучше аля арб - кетай
неоплан
Вот на фото с синим клапонм все есть реле .сбросник .вход и 2 выхода.
да поставь кетайски лок аля арб
неоплан
За деньги понятно а за копейки зделать интересней если и налеу только на крышку и то нарежу резбу и заглушу.
как у меня сделай
неоплан
Котя я же говорю лок  подводит.В моём решении всё просто.думаю сбросной клапон ненужен.
у меня своя коса , свой контролер
