Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300480 раз)
С автомага их брать нельзя. Тоже проверено. Это кстати, одна из ошибок.
так о чём и речь
кстати, лягуха по зиме глючит ингода , потом проходит
dmansurov
  • Старший Сержант
Кому то удалось заставить работать контроллер блокировки 89530-60310?
Не хочет работать, есть подозрение, что распиновка у него отличается от 89530-60320.
ну раз не хочет, то сделай свой , который всегда работает
если ты про 3 реле, то можно запороть моторчик привода
если нет знаний, то да, если есть, то нет
практика-вот критерий истины )
у меня на 2-х машинах на реле собраны привода включения моста (аналогичная конструкция)
Так вот, на одной работает много лет, а на другой моторчик накрылся через некоторое время и реанимировать не удалось. Пришлось делать привод рычагом.
Но вопрос был не о том изначально.
dmansurov
  • Старший Сержант
Похоже сгорел у меня контроллер или изначально неисправен был. Придется на реле собирать.
А где-то была тема про быстрые реле, как выяснили, что обычные не подходят?
Поиском не нашел
из за скорости срабатывания не подходят обычные , можно без реле вообще
<a href="https://www.youtube.com/v/CmeE7wQwcdo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CmeE7wQwcdo</a>
dmansurov
  • Старший Сержант
Это когда привод на столе лежит так можно. В реальности, если вовремя не отключить двигатель, он лишнего закрутит пружину и она вылетит или поклинит. Я изрядно помучился в свое время с этим, так и не поборол, сделал мех привод рычагом (это был привод включения моста на хайлюксе).
там сопротивление баластное ставят (5Ом 40Вт) чтоб понизить скорость вращения мотора.
можно и на обычных, но с баластным сопротивлением, чтоб их тормознутость компенсировать
