Автор Тема: Ай нид Хэлп!!!!Генератор 5 vz-fe.  (Прочитано 4623 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Собственно в чём у меня проблема!!!
Поменял сегодня подшипники в генераторе!После как собрал поставил,поехал и загораются индикаторы на приборке, аккумулятор горит и знак восклицания то есть тормозуха!(
После проверки ремня,напряжение под нагрузкой включил всё что можно показывает 14.1 вольта.Стал проверять массу на всё двигателя,генератора,и кузова всё чётко!!
Подскажите куда далее рыть???
Приехал домой машина постояла,после поехали в магазин они не горели то есть как и положено погасли после заводки двигателя.Из магазина поехали опять горят и уже не гаснут!!Что подскажите??
Re: Ай нид Хэлп!!!!Генератор 5 vz-fe.
« Ответ #1 : 23 12 2019, 00:42:25 »
разъем, на гене
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #2 : 23 12 2019, 05:13:12 »
диоды в гене пробило. в сети есть куча информации и сам месяц назад проходил через это.  в двух сервисах диагноз поставили и после замены моста проблема исчезла.
вот: "Регулятор напряжения Тойота -1060р"
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 23 12 2019, 06:33:53 »
А зарядка в любом случае будет идти на аккумулятор????
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #4 : 23 12 2019, 09:16:16 »
Я бы проверил состояние щёток,либо большая выработка,либо подклинивают и зависают.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #5 : 23 12 2019, 09:23:28 »
Щётки нормальные недавно меняны,но если бы зависали наверно и заряд не шёл бы???
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 23 12 2019, 09:26:34 »
разъем, на гене
Вроде шевелил реакции ноль(((
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #7 : 25 12 2019, 11:35:12 »
зарядка шла, все хорошо, но чеки горели.  полез по форумам все как один указывают на регулятор
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #8 : 27 12 2019, 23:19:41 »
а чеки постоянно горели???
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #9 : 29 12 2019, 05:53:28 »
разъем, на гене
Может внутри проводка обрыв такой что шевелением не поможешь
