Автор Тема: ошибка 4ло чек занос  (Прочитано 4712 раз)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: ошибка 4ло чек занос
« Ответ #20 : 14 01 2020, 20:44:32 »
Да нет не должно быть так . Всё-таки сними подкрылок и вытащи колодку из блока и посмотри там контакты . Если окислились то это все .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Merz
  • Карета...
« Ответ #21 : 14 01 2020, 20:49:36 »
Кто сказал такую чушь? Кончится топливо - заглохнет, без всяких ошибок. проверьте блок, делов на пол часа, возможно ещё можно спасти его, если дело в нем. Я успел спасти, почистил контакты, загерметизировал, все работает.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #22 : 14 01 2020, 21:13:17 »
короче оказалось что все в порядке-ошибка вылазит при пустом баке(остаток на 30км по компу). Сказали забить
Не верю ни разу в такую ерунду.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #23 : 14 01 2020, 21:44:26 »
гениально ;D ;D ошибки по любому штатному событию, это же надо до такого додуматься
А не сказали что когда заканчивается жидкость в омывателе тоже выскакивает ошибка?
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #24 : 15 01 2020, 08:26:54 »
Поменяйте сервис !
