Автор Тема: Продам блок навигации RDL/01  (Прочитано 2378 раз)
FeLeks
Добрый день.
Продам блок навигации для штатной головы тойоты, стояла у меня на прадо 18+. все исправно, все работает. Немного не устраивала громкая связь. Ставил и снимал в сайундспиде партнеров клуба. Все шлейфы в комплекте.
Заменил на блок навигации на 8 андроиде.
Цену вижу в районе 12 тыс рублей.
Radiola NAV-RDL01 представляет собой внешний навигационный блок на ОС Android (другое название Android Box) и предназначен для установки на автомобили Toyota, оснащенные системами Toyota Touch 2 with Go.
Блок сохраняет штатный функционал системы Toyota Touch 2 with Go. По нажатию кнопки MAP/NAV осуществляется выход в ОС Android. Управление осуществляется через штатный тачскрин.
Большим преимуществом ОС Android является широкий выбор сторонних приложений, в т.ч. для навигации можно использовать бесплатные Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор или Google Maps. Также возможна установка Навител, СитиГид и других навигационных программ (лицензия приобретается отдельно).
Устройство имеет встроенный Wi-Fi модуль, что позволяет с легкостью подключаться к смартфону на базе iOS, Android и Windows Phone для подключения к Интернет и загрузки приложений, информаций о дорожной обстановке и т.п. Также в навигационном блоке реализован режим AUX для проигрывания музыки на штатной аудиосистеме. Голосовые подсказки при работе навигационной системы могут воспроизводиться через дополнительный встроенный динамик, либо через основную аудиосистему в режиме AUX. Устройство поддерживает подключение 3G/4G USB и Wi-Fi модемов.
Обсуждение http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=171827.0
Harley best, fuck the rest.
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
Re: Продам блок навигации RDL/01
« Ответ #1 : 20 01 2020, 13:28:24 »
FeLeks, приветствую, а можно фото с заводским артикулом или точной моделью девайса?
Я правильно понял, что это оригинал и стоял на Вашем Прадо «с завода»?
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
инженер 2
  • Москва
« Ответ #2 : 20 01 2020, 14:12:19 »
Это не «заводское» устройство. Выше все достаточно доходчиво написано тс.
PRADOлюб
« Ответ #3 : 20 01 2020, 15:24:12 »
А что, не «заводской» блок навигации будет коннектиться со «штатной головой тойоты»?
Если да, то - сорян, как говорят в Карпатах, «нэ инчерешуэ»... sdfdsf
инженер 2
  • Москва
« Ответ #4 : 20 01 2020, 15:45:16 »
Оно прекрасно конектится с гу. Они специально разрабатываются для гу. Я себе на 200 поставил приставку NT 3355 , ставится без доработок «пин в пин». Есть интернет, яндекс пробки, ютюб и т.д.
PRADOлюб
« Ответ #5 : 21 01 2020, 11:42:38 »
фото покажите.Спасибо
Присоединюсь. А то дискуссия идёт, а от автора - тишина...
FeLeks
« Ответ #6 : 21 01 2020, 11:51:40 »
FeLeks
« Ответ #7 : 21 01 2020, 13:09:41 »
Спецификация:
1. Операционная система Android 4.4.4
2. Разрешение блока : 800x480 (штатное разрешение монитора)
3. Процессор CPU 1.6 GHz Cortex-A9 RockChip 4 ядра
4. Оперативная память 1 GB DDR3
5. Объём встроенной памяти 16GB
6. GPS-модуль встроенный
7. GPS антенна в комплекте
8. Интернет соединение по средствам Wi-Fi (встроенный) или 3G интернет (Поддерживается     через USB 3G модемом)
9. Wi-Fi (встроенный), возможность подключения к 4G Wi-Fi роутерам и другим устройствам имеющим точку доступа Wi-Fi.
10. Видео-входы 1х камера заднего вида (разъём SCA Female), 2x AUX IN (разъём RCA Female)
11. Система автоматически регулирует формат NTSC/PAL
12. Поддержка штатной аккустики
13. Поддержка карты памяти SD до 64GB
14. USB Flash (до 32 GB) жёсткий диск (до 1 Tb) для дисков емкостью более 1 Tb, может  потребоваться активный USB-HUB с       дополнительным питанием.
15. Микрофон для голосового управления навигацией (подключение внешнего микрофона обязательно!)
16. Графический формат JPG/BMP/GIF/PNG/GIF
17. Формат воспроизведения аудио APE/FLAC/WMA/AAC/OGG/RA/WAV/MP3/MP2
18. Формат воспроизведения видео H.263,H.264/MPEG1/2, MPEG4, RMVB, AVI, WMV, 3GP, MP4,  MOV, MPG, VOB, MKV, FLV, TS, TP,   DAT
19. Поддержка воспроизведения видео до 1080Р
20. Установлена навигационная система "яндекс навигатор".
PRADOлюб
« Ответ #8 : 21 01 2020, 13:50:37 »
FeLeks, а можно мне в личку контакт спеца в СаундСпиде, который ответит на вопрос о совместимости Вашего блока с конкретным ГУ на конкретном авто?
FeLeks
« Ответ #9 : 22 01 2020, 09:14:45 »
Отправил в личку данные.
