Автор Тема: Коронавирус уже в России!  (Прочитано 921556 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Коронавирус уже в России!
« Ответ #5840 : 08 04 2021, 23:26:28 »
а вот порядок испытания post  там бактерии через маску гоняют ;D
В.7 Расчет эффективности бактериальной фильтрации
Для каждого образца рассчитывают эффективность бактериальной фильтрации В, %, по следующей формуле:
     В=(С-Т)/С·100,
где С - среднее значение количества бактерий для всех чашек для двух положительных контролей;
Т - общее количество бактерий для образца.
В.8 Протокол испытаний
В протоколе испытания должна быть представлена следующая информация:
a) номер и дата настоящего стандарта;
b) номер или код серии испытуемых масок;
c) размеры испытательных образцов и размер тестируемого участка;
d) сторона тестируемого образца, обращенная к провокационному аэрозолю;
e) расход во время испытания;
f) среднее значение общего количества бактерий для двух положительных контролей;
g) среднее число колоний в чашках отрицательного контроля;
h) эффективность бактериальной фильтрации для каждого испытанного образца.
1 - приводной механизм; 2 - взвесь бактерий; 3 - распылитель; 4 - фильтр; 5 - аэрозольная камера; 6 - источник воздуха высокого давления; 7 - тестируемый материал; 8 - микробиологический пробоотборник; 9 - выход для раковины; 10 - конденсатор; 11 - вход для холодной воды; 12 - откалиброванный расходомер; 13 - компрессор (вакуумный насос)
     Рисунок B.2 - Прибор для испытания эффективности бактериальной фильтрации
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5841 : 08 04 2021, 23:30:33 »
В.1 Принцип метода
Образец материала маски помещают в шестиступенчатый каскадный импактор и аэрозольную камеру. Аэрозоль золотистого стафилококка вводят в аэрозольную камеру и проводят через материал маски и импактор в условиях вакуума. Эффективность бактериальной фильтрации маски представляет собой число КОЕ, проходящих через материал медицинской маски, выраженное в процентах от числа КОЕ, присутствующих в аэрозоле провокационной пробы.
смотрим размеры sdfdsf   бактерии
и теперь смотрим размер ковида post  там нм :o
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5842 : 08 04 2021, 23:41:26 »
через китайскую маску можно ночью луну увидеть, все аптеки продают запрещенный товар без сертификата post  это как в армии место противогаза маску носить ;D  к вирусам там другие требования >:D  которые от народа скрывают
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5843 : 08 04 2021, 23:45:02 »
ГОСТ Р 58396-2019 описывает медицинские маски двух типов: первые предназначены для пациентов, их эффективность - не меньше 95%, вторые - для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, эффективность этих масок - не меньше 98%.
"На упаковке любой медицинской маски должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Импортные медицинские маски тоже должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора", - сообщила директор департамента стандартизации Роскачества Майя Будажапова.
В частности, на упаковке должны быть указаны собственно ГОСТ Р 58396, степень защиты ("I" "II" или "IIR") и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 - в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 (в Европе).
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5844 : 08 04 2021, 23:47:49 »
Роскачество указывает, что обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 – от 94% и FFP3 – от 99% частиц. ГОСТовские «I» и «II» (в том числе «IIR») различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно. Американский и европейский стандарт говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам.
Средства индивидуальной защиты – строительные и другие респираторы и маски, – предохраняют органы дыхания от пыли различного происхождения, стружки, цемента, угля, пыльцы, опилок, асбеста, растворителей, сварочных и других вредных газов, спор плесени. Их степень защиты тоже может быть маркирована по шкале FFP. Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов. Но широко представленные на интернет-площадках бытовые маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают, предупреждает Роскачество.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5845 : 08 04 2021, 23:55:54 »
При выборе средства защиты органов дыхания не все еще до конца понимают, чему отдать предпочтение — простой медицинской маске, тканевой санитарно-гигиенической маске или респиратору. Конечно, все зависит от ситуации. Но если речь идет о надежной защите от вирусов, то мы рекомендуем выбрать именно респиратор, и в этой статье объясним, почему, а также же расскажем, как правильно его использовать.
НАДЕЖНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ
Все дело в принципе работы респиратора — электростатической фильтрации. Ее осуществляет вся фильтрующая часть респиратора, изготовленная из полимерного тонковолокнистого фильтрующего материала с устойчивым электретным эффектом. Электреты — электрические аналоги постоянных магнитов, диэлектрики, длительное время сохраняющие заряд после снятия внешнего воздействия, которое привело к заряжению и способные притягивать к себе частицы с противоположным зарядом.Электретные тонковолокнистые фильтрующие материалы для респираторов получают методом аэродинамического распыления расплава полипропилена. Образующиеся в результате распыления волокна еще на стадии горячего расплава, увлекаемого потоком сжатого воздуха под давлением 1,5-3 атм, подвергаются электризации в коронном разряде напряженностью 5-12 кВ/см. Это придает сформированному из волокон материалу устойчивый электретный заряд, благодаря которому к нему, как к эбонитовой палочке, притягиваются положительно и отрицательно заряженные частицы из воздушной среды.Частицы из воздуха не только притягиваются, но именно «прилипают» к фильтрующему материалу респиратора, а не просто механически останавливаются, как это происходит при использовании медицинских и гигиенических масок.В зависимости от того, чем и в какой степени загрязнен воздух, респиратор может быть оснащён дополнительными слоями защиты — от определенного типа аэрозолей, органических растворителей и пр.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5846 : 09 04 2021, 00:01:15 »
<a href="https://youtube.com/v/X9lDuzmNn8w" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/X9lDuzmNn8w</a>
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #5847 : 09 04 2021, 00:08:40 »
короче sdfdsf  спасет только резинка ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5848 : 09 04 2021, 06:45:26 »
Согласен полностью. Мы сейчас не в глубокой жопе лишь потому, что в прошлом году послушали призывы врачей и правительства и оставались дома, носили маски в магазинах. Смотрите, что сейчас в других странах происходит.
Мы сейчас не в этом самом месте, потому, что русский люд, в большинстве своём, ложил (или клал, как кому нравица) с прибором на эти маски, как итог в большинстве своём уже короной переболели и выработали тот самый коллективный иммунитет. В моём окружении, только тёщу пока беда обходит, дай бог ей здоровья тьфу-тьфу. А так поголовно все.
А на западе, законопослушные граждане прятались по хаткам, маски носили, локдаун вводили, а сейчас повыползали на улицы и здравствуй новая волна.
Китайцы, которые гораздо серьезнее относились ко всем мерам, чем европейцы, корону практически одолели. И сами меры были гораздо жестче. Тоже пример.
Вот именно! Т.ч.Liho ты не прав! Хотя раньше я тебя всегда называл - Николаич -
ну теперь Николаич загрустит однако, сам Колямба(извини не знаю твоего отчества) перестал уважать.. Хорошо хоть, что в красную зону его не направил
Alexey21
    • LC-200 дизель, 2015г.
« Ответ #5849 : 09 04 2021, 11:57:14 »
Минздрав России вчера выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
