Автор Тема: Шерп.  (Прочитано 2177 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Шерп.
« : 27 01 2020, 15:03:38 »
Еще один достаточно интересный проект. Так как (условно) данную махину можно отнести к "земным крейсерам", делимся!!))
Итак, в работу встал вездеход шерп. Достаточно интересный (в плане off road) аппарат. Наша задача установить доп. оборудование (свет, фен, управление электрикой, и.т.п..), а так же установить и организовать умное подключение 3-х акб через приборы контроля, ну и так по мелочи...
В общем завтра и начнем. Кому интересно - следите за темой!))
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Madfisherman
Re: Шерп.
« Ответ #1 : 27 01 2020, 15:18:35 »
Так ниче аппарат. Но где на нем тут гонять? его стихия болота...
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Шерп.
« Ответ #2 : 28 01 2020, 13:07:37 »
Туда и поедет )
А пока - список доработок:
Проект «ШЕРП»
Часть 1. Прицеп.
1.   13-пиновый разъём, врезать в проводку прицепа параллельно проводке.
Заменить вилку на основной проводке, для подключения к машине
Рассчитать сечение проводников  для зарядки аккумуляторов в ШЕРПе!
Цепи: Масса, Габариты, Поворот Л, Поворот П, Стоп, Зарядка (возможно проработать схему ограничения тока!)
Требуемые запчасти:
* Розетка на корпус  герм. (мама)  ----------------------- 2  шт.
* Вилка на кабель (папа) 13PIN ------- -------------------- 1 шт
* Вилка на кабель  герметичная  ------------------------- 2 шт
* Провода нужного сечения в гофре. Для зарядки - не менее 1 кв.мм (две пары контактов)!
Часть 2. Вездеход.
1.   Установить герметичную розетку над правой фарой. Организовать на розетку вход сигналов:
*1-2:  Масса (силовая)
*3:  Габариты
*4:  Поворот Л
*5:  Поворот П
*6:  Стоп-сигнал
*7-8: Подключение к аккумулятору (через цепь токоограничения/схему бережного заряда)
Обеспечить соединение схемы, через прицеп, с автомобилем-тягачом специальным переходником.
2.   Организовать подключение доп. аккумуляторного блока в цепи штатной зарядки:
* Закрепление кейса с аккумуляторами (петли, ремни). Предположительно на левую полку сзади водителя
* Установка яхтенного силового переключателя в ящик под пассажиром. Коммутация силовых цепей зарядки через этот переключатель либо через силовую планку.
Примечание: аккумуляторы вместе работать не будут!
3.   Протяжка силовых цепей лебёдок, вперёд и назад. Коммутация.
* Проводка задней лебёдки есть. Протянуть, закрепить сзади, в оговорённой точке (слева)
* Изготовить проводку под переднюю лебёдку с силовым разъёмом Anderson в конце, а в начале цепи – подключаем на коммутатор лебёдок (соленоид в ящике под пассажиром)
4.   Закрепить и подключить помпу выкачки воды из салона рядом с трансмиссией
5.   Врезать два кулонометра в правую верхнюю панель (над пассажиром), подключить приборы к соответствующим блокам аккумуляторов
6.   Установить суперконденсатор рядом с основными аккумуляторами. Подключить стартер и топливный насос вездехода через него.
7.   Установить рацию: «тушку» на левую стойку за водителем. Панель с  тангентой – слева от водителя (отмечено на панели)
8.   Установить два крэдла для навигаторов: один слева вверху перед водителем, второй – справа вверху, перед пассажиром. Подключить питание.
9.   Подключить все существующие розетки прикуривателей на панелях салона.
10.   Подключить центральный плафон
11.   Установить  линейный светильник в салон, длиной 1 метр, с двумя выключателями по краям
12.   Установить световую балку на крышу
13.   Переделать поручень над приборкой и покрасить в оранжевый!
14.   Проклеить «Скайлайном» панели двигателя.
В данный момент продумывается тех. концепция.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Шерп.
« Ответ #3 : 28 01 2020, 13:58:23 »
Ставьте ковш и айда снег чистить!!!!  ;D ;D ;D ;D
Удачи в проекте. Самое сложное работать с нестандартом и эксклюзивом. Уверен справитесь.  yes
Madfisherman
Re: Шерп.
« Ответ #4 : 28 01 2020, 14:02:51 »
а у него разве в базе нет этого? или восстанавливаете?
AlexSS
Re: Шерп.
« Ответ #5 : 29 01 2020, 19:05:41 »
В базе почти ничего нет. Вездеход после капремонта по замене всего приехал. Даже штатная лебёдка, и та отключена.
Сегодня весь день делали прицеп для его перевозки. 7-пиновый разъём заменили на 13-пиновый, так как тягачи - Фольц и ЛР
Отдельно была выделена линия для зарядки аккумуляторов Шерпа от машины, через систему переходников, ну и чтобы на нём фонарики тоже светились
Для этого на морде Шерпа была установлена розетка, через герметик
Ну а на прицепе - переходник
Так что пока ничего интересного. Но возни действительно много с каждой мелочью, по причине будущей эксплуатации стаффа в жесточайших условиях.
Герметизация вводов и контактов, продумывание сечений, и т.д., чтобы в тундре ничего не отказало.....
С ув., Алексей,
Madfisherman
Re: Шерп.
« Ответ #6 : 29 01 2020, 19:49:46 »
грязью все забьет, я про розетки,  по опыту всех моих прицепов. имхо - отсекающие нужны.
