Автор Тема: 0335 после ТО двигателя (замены цепей, муфт)  (Прочитано 2146 раз)
Jane86
Здравствуйте.
 Очень надеюсь на вашу помощь, так как живу в городе где не могут определить причину ошибки. Ошибка 0335 ( датчик коленвала) появилась после замены цепей , муфт , в общем то двигателя. Заехали без ошибки выехали с ошибкой. Мастер сказал,что скорее всего сломан сам датчик. Но потом проверил электрик, снял сам датчик, он проводит импульс. Метки мастер уверяет, что выставил правильно. И если бы неправильно, то машина бы не завелась вообще. цепи заказывали по интернету , оригиналы. Машина на газе. Одна форсунка на рейке пропускает. Не знаю, имеет ли это какое-то значение. Проблема в том, что машину смотрели 2 электрика и точной причины не называют. Говорят, вскрывать и проверять метки и тд но это по сумме столько же сколько я заплатила за замену цепей. И якобы возможно, что цепь изначально бракованная, растянута и датчик коленвала видит рассинхронизацию. Пожалуйста, может кто сталкивался?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Здравствуйте.
Сам датчик редко ломается, не припомню случаев... ::) как вариант подбросить исправный/рабочий...наврят ли кто здесь сможет "ванговать",  вариантов нет, вскрыаать все смотреть с пристрастием. Если метки сбиты, цепь ререкинута на зуб, машина заведется, пусть твой мастер не говорит ерунды, но,  будет работать неравномерно/колбасить, в аварийном режиме...
... и будет вам счастье!
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Как определил ошибку?
Сига стоит какая-то?
смотри может она привязана к этой цепи.
На скане может быть ошибкой
Jane86
Здравствуйте.
метки проверил, тот мастер, который делал замену. Но больше не захотел искать причину, сказал - эьто датчик , езжай к электрику . А потом и вовсе уехал из страны. Датчика рабочего в наличии в магазинах у нас нет. Поэтому либо заказывать новый, ждать 12 дней - и возможно зря потратить деньги.
Jane86
ошибку по сканеру. Извините, что такое сига?
Муж
сигнализация- охранный комплекс
Часто снимают сигнал или управляют этой цепью, охранный комплекс, именно на коленвал.
Сканер читает все ошибки. Была ли ошибка до ремонта?
Если не можете этого утверждать, то возможно прочтение ошибки которая там висела до ремонта.
У меня висели ошибки-коленвала. Определялись сканом, на панели было все Ок, ничего не высвечивалось.
Двигатель работал штатно.
Причина, сработка ОхрКомп(сиги) - остановка машины при работающем двигателе, событие - потеря метки.
Jane86
нет, ошибок не было,мы постоянно подключаем сканер , смотрим расход, и вообще, так как стоит ГО .
Jane86
Хотела бы спросить, может дешевле просто заменить датчик 9 правда его под заказ покупать) и не разбирать опять двигатель. Или датчик тоже где-то глубоко и просто так его не заменишь?
Муж
Ок, не лишним будет проверить подключение охранного комплекса к этой цепи.
Задайте вопрос установщику.
В любом случае будет проще разборки двигателя.
