Автор Тема: Проблема с двигателем.  (Прочитано 2524 раз)
Leshii45
Re: Проблема с двигателем.
« Ответ #10 : 08 02 2020, 13:00:40 »
Всем привет, по проводке ничего не нашли, комп показывает что при полном открытом дроселе угол открытия 80, давления в рампе 1,5 очка, говорят что из-за этого, я уже не знаю что и думать, какие еще могут быть варианты?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11 : 08 02 2020, 15:03:40 »
Проверить работу бензонасоса.под капотом в диагностическом раъеме соеденить контакты перемычкой,в букваре есть.если надо могу посмотреть.ну и снять шланг обратки и посмотреть как идет топливо.лучше подачу,но ее проблемно открутить.проверить проводку на бензонасос.но скорее всего снять бак.что бы попасть к проводке.а для начала проверить массы.двигатель -рама.ну и еще какие там есть.кузов- двигатель .находится на переднем щите моторного отсека.зачистить.аккум -перед левое крыло.ну т д и тп .может на газ тоже должна быть масса.
