Автор Тема: Штатный DVD  (Прочитано 2357 раз)
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Штатный DVD
« : 07 02 2020, 12:38:23 »
Добрый день ,120 прадо 2008 год.
В бардачке стоит cd Changer и DVD player - подключичных к экранам в подголовниках. Может кто то знает? В dvd плеере есть порт usb и для sd карточки. Перепробовал все флешки и карточки думал может музыку будет играть с них , так как cd играет только обычные диски по 20 песен . Но без результата. Вот все думаю зачем тогда эти порты ?
И если снять этот двд и cd  можно ли заменить каким то одним аппаратом на все ???)))
Спасибо .
Игорь М
Re: Штатный DVD
« Ответ #1 : 07 02 2020, 12:47:57 »
DVD диски читает? Обычно если ставят dvd он же должен читать и cd. Но у Вас 2 блока, штатный и dvd. При штатной голове читать usb  не будет. Или там чисто входа USB  и т.д.? Вообще лучше фотку устройства с разных сторон. А хозяин бывший где. Обычно при покупке машины его не нужно терять из вида ;)
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #2 : 07 02 2020, 13:57:33 »
DVD диски читает , над двд плеером стоит cd ченджер на 6 дисков . Фотки скину, позже .
Спасибо .
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #3 : 07 02 2020, 13:58:07 »
Хозяина не найду.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Штатный DVD
« Ответ #4 : 07 02 2020, 14:03:49 »
Надо подключение сначала смотреть, сд ченчжер, может к магнитоле подключен напрямую, а двд только на подголовники.
Вообще, в меню двд, есть переключение на усб и сд карту?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #5 : 07 02 2020, 14:11:37 »
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #6 : 07 02 2020, 14:13:49 »
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #7 : 07 02 2020, 14:14:44 »
В меню нет переключений , только меню самого диска , языки , настроики звука и подсветки ....
Buzmich
  • Андрей
    • Прадо 3.0
Re: Штатный DVD
« Ответ #8 : 07 02 2020, 14:23:11 »
До , меня дед хозяин лет 70 , думаю этот двд ему на заводе установили и он его и не включал не разу . Звук через беспроводные наушники . Почему думаю что не включал ? - наушники в заводских пакетах так и упакованы , заменил батарейки и все работает .
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Штатный DVD
« Ответ #9 : 08 02 2020, 00:13:53 »
Точно не на заводе двд поставили.
Усб в наушниках играть будет?
Защита от угона тут
