Автор Тема: При проезде "лежачих" глухой стук  (Прочитано 2495 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Всем привет! При проезде "лежачих" глухой стук в задней части авто! дверь не хлябает проверял. что может быть?
Не останавливайся на достигнутом!
tkmp
Re: При проезде "лежачих" глухой стук
« Ответ #1 : 13 05 2020, 09:46:08 »
Посмотри, может глушитель. У меня так было, только на Ниссане.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 13 05 2020, 09:47:40 »
Не! там все четко!
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #3 : 13 05 2020, 12:04:57 »
Может подушки кузов-рама? Сзади как правило самые уставшие
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 13 05 2020, 12:23:32 »
Гляну! спасибо!
dron39
« Ответ #5 : 13 05 2020, 12:30:16 »
Ну и еще на всякий случай глянуть отбойники с мостом. Если на мосту есть четко отпечатанные следы от отбойников, то это оно :)  Но у меня когда так было, то звук скорее звонкий был нежели глухой.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #6 : 13 05 2020, 12:56:56 »
А как ты проверял?У меня тоже была такая проблема.Причиной стука оказался износ капролоновых втулок шарниров задней двери.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 13 05 2020, 13:37:10 »
А где они там?
Becar
« Ответ #8 : 13 05 2020, 13:50:05 »
А где они там?
Они стоят на самих штоках шарнира.Толщина стенки втулки около 0,5мм.Нижний шарнир разбивает больше.Когда снимешь шарнир,то увидишь,скорее всего,только остатки от втулки.В результате износа образуется зазор в шарнире около 1мм,что достаточно,чтобы было такое бряканье.Я проверял так:открыл дверь наполовину и,прилагая усилие,дёргал её вверх-вниз.Люфт сразу выявился.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #9 : 13 05 2020, 13:52:11 »
А где они там?
Так я не проверял!
