Автор Тема: Не заводится 1kz-te в Австралии)  (Прочитано 8675 раз)
Stas3472
  • Старший Сержант
Re: Не заводится 1kz-te в Австралии)
« Ответ #10 : 15 05 2020, 05:45:55 »
Компрессию померь. Возможно низкая, поэтому не заводится если все остальное все в норме
Компрессия есть чувствуется, длинным накидным ключом не мог провернуть коленвал, только воротком 60см удалось провернуть.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #11 : 15 05 2020, 08:18:21 »
А зачем вд 40 попробуй всё-так быстрый старт  даже при дохлом ак если с двс все хорошо  заведётся
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #12 : 15 05 2020, 08:56:42 »
А может ли быть такое, что ему не хватает скорости прокрутки стартера? так как АКБ только один, второго нет и как будто не было, видимо версия Австралийская поэтому.
Может. У меня из Испании Прадик 1КД мотором. АКб один - версия для стран с теплым климатом. После покупки отстоял месяца три без движения в гараже,пока продавал араба 2.7,потом захожу в гараж чик/пук,а в ответ тишина. Ну я правда быстро смекнул что дело в батарейке,т.к до этого заводился на раз. Подзарядил и все Ок. Заводится до сих пор как часики. Тьфу,тьфу,тьфу.
Тема по АКБ для дизеля
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=130097.msg3738830#msg3738830
Только там не в скорости прокрутки стартера дело имхо,а в величине пускового тока аккумулятора.
И еще момент: если пускового тока на АКБ не хватает,то может крутить очень бодро стартер,а машина не заведется 200%
Когда я ездил на старом акк,один раз попал в мороз под Москвой на рыбалке и он опять сел,ставили аккумулятор с LC 100 друга,крутил как бешеный,но машина не завелась. Свой подзарядил и опять с полтыка,так что теоретически,если перед продажей на вашу машину поставили "неправильную" батарейку,вы его на ней и ни когда не заведете.  icon_buba
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 15 05 2020, 11:37:08 »
Снял клапан SPV, под своим весом опускается в стаканчик, видимо не в нем дело...
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #14 : 15 05 2020, 13:25:25 »
Пшикни эфирчика машина должна завестись если завелас ищи проблему в топливе
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #15 : 15 05 2020, 15:25:37 »
хз
попробуй вытащить предохранитель ST
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #16 : 15 05 2020, 15:26:39 »
Сколько стояла машина?
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #17 : 15 05 2020, 15:36:35 »
хз
Что это за предохранитель?
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 15 05 2020, 15:37:45 »
от 2до 6 месяцев примерно, в паутине снаружи была.
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 16 05 2020, 04:00:26 »
Попробовал эфир пшикнуть, не завелась...  звук только пожёстче стал и все.
