Автор Тема: Не крутиться стартер прадо 120 3.0 дизель  (Прочитано 1837 раз)
4eiZZeR
Всех приветствую. Тойота ленд крузер прадо d4d 3.0 дизель на АКПП
Одним чудесным днём перестала заводиться при повороте ключа в положение старт тухнет экран мультимедии а сам стартер молчит
первым делом проверил предохранители все целые, в авто стояла не штатная сигнализация вырезали,
проблема как была так и осталась
После дальнейшей диагностики выяснилось что не приходит управляющий сигнал с блока АКПП на реле стартера
Но если поставить перемычку между силовыми выводами реле стартера и попробовать запустить то двигатель заводиться
но есть небольшая задержка при трогании в положении D  где-то 3-4 секунды и машина начинает ехать
Подскажите в чем может быть проблема почему она не заводиться и может у кого есть распиновка блока коробки (89530-60330) чтобы проверить приходит ли напряжение или нет
