Автор Тема: Не включается головное устройство Марубокс после откл  (Прочитано 2766 раз)
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Доброго времени суток. Помогите определить причину. Головное устройство Марубокс М9А107 А4 перестало включаться после снятия аккумулятора и замены лампочки габарита. на столе при подключении АКБ все нормально, а на Прадо 120 не хочет включаться. +В, ААС и земля в порядке. уже весь УМ вскипел. Штатная магнитола работает нормально.
30 лет, 3 месяца и 3 дня бросал курить. Все таки бросил.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
целую неделю искал причину. проложил отдельный провод питания В+ и землю от АКБ, но со стеклянным предохранителем не захотела работать, заменил на автомобильный предохранитель 7,5 А - все запустилось. провод АСС оставил штатный. Скажите неужели сечение штатных проводов не хватило?
Пока искал причину треснул ТАЧ на ГУ :-\, заказал новый на АЛИ, пока доедет пользуюсь мышкой.
dimko
  • Старшина
У меня такая же. Все просто - нужно иголочкой сделать сброс через отверстие Reset. У меня так каждый раз при отключение аккума.
Vitas.64
  • Prado 120
    • Прадо 120, 4 л.
Пробовал и на ресет жать, ничего не помогло.
