Автор Тема: Скрипят двери  (Прочитано 4428 раз)
Zema12
Скрипят двери
« : 01 07 2020, 14:35:34 »
Скрипят двери, смазал силиконовой смазкой, передние и калитка перестали скрипеть а заднии всё так-же. Скрип помойму исходит от ограничителей, может чем другим смазать?
Телеграм @ToyotaPradoClub
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Скрипят двери
« Ответ #1 : 01 07 2020, 14:42:12 »
Силиконом не мажут такие вещи, есть специальная консистентная смазка-спрей для петель
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Скрипят двери
« Ответ #2 : 01 07 2020, 19:02:57 »
А я вот силиконом мажу и всё окей, или отработкой, да не важно чем, главное смазать то место где скрипит. А скрипят не петли.
кот
    • 120 4,0
Re: Скрипят двери
« Ответ #3 : 01 07 2020, 20:02:17 »
Ограничитель скрипит
MaximKO
  • From Russia with ОуКБ
    • Prado 120 4L R2
Re: Скрипят двери
« Ответ #4 : 01 07 2020, 20:04:06 »
нижний ограничитель стопер скрипит.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Скрипят двери
« Ответ #5 : 01 07 2020, 20:29:54 »
Я использую "Грязеотталкивающую белую смазку Wartungs-Spray weiss" от Ликви Моле. Ей же смазываю замки капота и дверей. Она специально для это и предназначена.
Артикул:
 3953, объем: 0,25 л
 7556, объем: 0,05 л
Очищаешь с пристрастием ограничитель,обезжириваешь,наносишь эту смазку и скрип пропадает на много дольше чем от силикона.
Если только скрипит-поможет,если начал щелкать ограничитель,только замена. Ну умельцы впрочем точат ролики новые,которые внутри ограничителя,но оно того не стоит имхо. Слишком геморно для меня например.
Arsenal
Re: Скрипят двери
« Ответ #6 : 01 07 2020, 23:29:55 »
Хотя если "прямые" руки,дешево и сердито )
Jedi
  • не преумножай сути сверх необходимого
    • прадо 125
Re: Скрипят двери
« Ответ #7 : 02 07 2020, 08:54:24 »
Артикул:
 3953, объем: 0,25 л
 7556, объем: 0,05 л
+1
у меня уже год не скрипят после этой смазки.
с уважением, Алексей.
Maikl 921
Re: Скрипят двери
« Ответ #8 : 02 07 2020, 18:25:52 »
Попробуйте отмыть и обезжирить ограничители, скрип пропадет. icon_friends
Kputuk
Re: Скрипят двери
« Ответ #9 : 10 07 2020, 09:28:06 »
Все верно - скрипят не петли, а ограничитель.
Причем у меня чем его не мажь - закрыл-открыл и он полностью сухой, смазку сняло.
Силиконовый спрей не помог вообще - только хуже стало.
А вот смазка на основе литола проблему практически решила.
А можно поподробнее про "щелчок"? А то при открывании водительской раздается один тихий как раз.
