Автор Тема: ошибка 33  (Прочитано 5926 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
ошибка 33
« : 07 07 2020, 10:42:45 »
Всем доброго дня! Подскажите что за ошибка 33 и может ли быть проблема связана с тормозной системой? По описанию ошибка связана с "частотой вращения заднего правого колеса" ??? :((( Почему предположил что связано, может быть, с тормозами, потому что в процессе замены колодок  (передних) выяснилось что проблема с главным цилиндром (перепускает) течи тормозной жидкости нигде не выявлено. АБС заблокирован (отключен). Были еще ошибки, но после сбрасывания остальные изчезли а эта -нет. Машин едет прямо, на юз не идет, накатом катиться.. Что там в колесе еще такого может быть что влияет на его "частоту вращения"...?
Re: ошибка 33
« Ответ #1 : 07 07 2020, 13:46:12 »
это если абс считывать, 33 это пневмо клапана https://prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2216364#msg2216364
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Re: ошибка 33
« Ответ #2 : 07 07 2020, 13:46:22 »
Пляши от печки - что делал перед тем, как появилась? Я бы предположил датчик АБС, но ты говоришь, что АБС-ка отключена.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: ошибка 33
« Ответ #3 : 07 07 2020, 17:37:51 »
Делал тормоза..это и смущает :( Попробую ещё раз. Ошибки считать для начала...
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: ошибка 33
« Ответ #4 : 08 07 2020, 10:58:07 »
Ошибся все таки я это действительно ошибка 33 по клапану, а не ошибка 33 по АБС. Спасибо. Но проблема с тормозами все равно есть, подскажите при наличии АБС (не важно работает она или нет, я уже теперь сам сомневаюсь) технология прокачки тормозов имеет какие то особенности? После установки ремкомплект а в главный тормозной цилиндр тормоза ведут себя странно...
sokoloff44
    • Prado 95
Re: ошибка 33
« Ответ #5 : 24 07 2020, 12:33:06 »
33 сделал? у меня тоже загорелся, сначала только подмаргивал, никак поймать не мог, еду загорается остановлюсь гаснет. Подёргал фишки, нашёл на одной обрыв проводочка, перепаял, чек не пропал. Проверил все фишки на тнвд, т.к. года 3-4 назад тоже искал 33 тью, причём выдавало ошибку а косяк был в фишке спивальве, внутри изоляции проводок надломлен, а внешне всё норм, тогда чек загорался и машина глохла, постоит маненько завожу и всё вроде норм, до следующего чека, а ошибка была именно 33.
Прозвонил вторую фишку клапана, та которая за большую заслонку, 12,8, пошевелил проводочки Ура напряжение пропало, нашёл, а внешне провода целы, сломалось внутри изоляции! Перепаял. Всё! Заработало!
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: ошибка 33
« Ответ #6 : 28 07 2020, 12:53:48 »
Тормоза сделал путем ампутации АБС, но это в другую тему. А 33 так и не убрал, наверное вопрос в проводке, но в чем именно не нашел пока :(
Плюс к 33, появилась 39 -датчик температуры топлива:( насколько я понял он рядом на ТНВД), как минимум провода видимо в одном жгуте, ну  и причина возможно одна -проводка.
