Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113273 раз)
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #490 : 23 12 2012, 10:49:16 »
Мне кажется, что при таких температурах никто не глушит машину, тем более дизель.
Или автозапуском маслают каждые 2 часа.
Думаешь на ХХ при такой температуре дизель прогреется?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #491 : 23 12 2012, 10:57:25 »
Прогреваться будет на ходу...Главное чтобы вообще он работал при такой температуре..))
Игорь
« Ответ #492 : 23 12 2012, 11:26:55 »
Большинство клубней имеют гаражи.У меня тоже раньше был большой,кирпичный,2-х этажный,с подвалом и центральным отоплением,там машина стояла как дома,всегда в тепле.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #493 : 23 12 2012, 11:56:55 »
Вывалилась ошибка на минитаймере F-- , кто знает что это значит?
Коды ошибок Вебасто
Код ошибки
Описание ошибки
F- - отопитель заблокировался, отсоеденить блок управления, подождать, подсоединить обратно, запустить. Также проверить не перемёрзло ли топливо
F01 отопитель не запускается после 2-х попыток (как правило проблемы с топливом)
F02 прерывание пламени
F03 пониженное или повышенное напряжение
F04 преждевременное обнаружение пламени
F05 обрыв или короткое замыкание в цепи детектора пламени
F06 обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
F07 обрыв или короткое замыкание в цепи топливного насоса
F08 обрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя наддува воздуха, неправильная скорость электродвигателя
F09 обрыв или короткое замыкание в цепи свечи
F10 перегрев
F11 обрыв или короткое замыкание в цепи циркуляционного насоса
F12 обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата
Ошибка F--, скорей всего связана с отсутствием подключения диагностического блока, либо, что более вероятно, подогреватель аварийно заблокировался из за повторения несколько раз какой либо ошибки, как разблокировать с помощью предохранителя описано ранее в этой теме. Если неисправность присутствует, появится цифровая ошибка.
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #494 : 23 12 2012, 13:09:43 »
отмечусь в теме.(езжу с вебасто вторую зиму, проблем не было. ).
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #495 : 23 12 2012, 16:23:09 »
Коды ошибок Вебасто
Код ошибки
Описание ошибки
F10 перегрев
Спасибо !
« Ответ #496 : 23 12 2012, 16:37:00 »
Спасибо,конечно,но эта инфа скорее всего нужна спецам.
kosta86
« Ответ #497 : 23 12 2012, 22:05:59 »
другой вопрос как ее считать эту инфу?? У меня вот недавно новенькая Эво -5 перестала работать, я обратился в одну местную конторку, а они говорят программы нету под новую вебасту и скачать бедолаги не могуть(((
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #498 : 24 12 2012, 06:47:04 »
Разница в блоках управления!
Ну, тогда точно нет смысла переплачивать треть цены за 5-ти киловатную вебасту.  Скорость прогрева меня не сильно интересует.  Спасибо, что подтвердили мои сомнения.  Видимо буду ставить "Thermo Top E".
если не секрет, какую все таки поставил? мне сейчас Е предлагают, говорят, что разница только во времени прогрева +10 мин.
Я в итоге поставил "гидроник" младший.  Разница действительно только во времени прогрева где-то на 10 минут.  Вот уже вторую зиму эксплуатирую и доволен.  Так что моё мнение переплачивать дополнительные 10 тыс. чтоб на 10 минут быстрее грело нет ни какого смысла.  Мне проще её на 10 минут раньше включить.  А по поводу
Всякий механизм должен иметь запас мощности,чтобы не сгореть,поэтому если рекомендуют для 3 л ТОП С,значит её и надо ставить.
могу сказать, что эти две модели конструктивно практически идентичны.  Т.е. старшая модель - это фактически форсированая младшая.  И запаса мощности, а тем более надёжности ни какого нет, т.к. устройство работает на полную мощность пока не достигнет заданной производителем температуры.  Продавец и производитель всегда будет рекомендовать Вам более дорогую модель, т.к. им деньги надо зарабатывать.
Алексей Иванов
« Ответ #499 : 24 12 2012, 09:55:31 »
Всем привет,вчера с телефона запустить не смог, звоню на вебасто- ответ тишина! (гудок идет, запроса на ввод пароля нет! ), сегодня с утра звоню опять-таже фигня! послал смс собщение на запуск, пришел на стоянку- о чудо! все пашет!!! , че за глюк с обычным звонком не знаю, в первый раз такое случилось!
