Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113280 раз)
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #480 : 22 12 2012, 20:57:39 »
На Треколе стояла, в -45 запускалась без проблем. Бензиновая только.
Но паялку под поддон никто не отменял )))
Само собой,лампа паяльная или газовая.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #481 : 22 12 2012, 21:00:40 »
Не горит газ на морозе))
kranium
« Ответ #482 : 22 12 2012, 21:37:19 »
Ну это-ж бред бредовый, чтобы предпусковой подогреватель стоял с защитой от морозов... На кой он тогда нужен?
+1...6 год работает без проблем, с предыдущей машины сдернул перед продажей, ставил сам, рекорд в том году -47 завелась как обычно...У товарища гидроник в морозы ниже -30 начинал башмачить и выдавал ошибку срыв пламени котла, заменили антифриз и пробку радиатора, все стало окей...
« Ответ #483 : 22 12 2012, 21:41:43 »
Бензиновая?
kranium
« Ответ #484 : 22 12 2012, 21:42:53 »
Да...
« Ответ #485 : 22 12 2012, 21:52:43 »
Да...
Дизельная бы не завелась при -47,насос бы не прокачал.Многие клубни из районов Крайнего севера ставят на дизеля бензиновые вебасто с отдельными бачками.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #486 : 22 12 2012, 21:56:44 »
Мне кажется, что при таких температурах никто не глушит машину, тем более дизель.
Или автозапуском маслают каждые 2 часа.
Игорь
petroo
  • Омск
« Ответ #487 : 22 12 2012, 23:07:33 »
позвонил сегодня специалистам, у них запись на всю неделю, сказали позвонить в понедельник посмотрят на когда записать,морозы на днях до - 20 ,трандец...
признаки : ставишь на таймер, она включается загорается на табло показывает 30 минут , начинается гул, через секунд 20 цифра пропадает , через минуту гаснет и табло, гул продолжается еще минуты три , в это время с печки воздух никакой не идет.  может у кого было подобное возможно ли исправить легким способом???   перегружать не пробовал еще!!!
У меня так было, буквально на этой неделе. Т.е. Вебасто ломается именно в морозы, когда больше всего нужна))))
Съездил в сервис с этой неисправностью. Предположили, что сдох таймер. Затем сняли с другой машины таймер и для проверки подключили у меня. Все заработало. Купил новый таймер, теперь все работает.
Котеич
« Ответ #488 : 23 12 2012, 08:02:36 »
Скорее всего в старом достаточно было пропаять плату.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #489 : 23 12 2012, 10:41:41 »
Вывалилась ошибка на минитаймере F-- , кто знает что это значит?
