Автор Тема: Не постоянная вибрация.  (Прочитано 2071 раз)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« : 16 07 2020, 09:42:28 »
Всем привет. Особо не пинайте,темы похожей не нашел.
Ездил на юг,вылезла проблема и странная. Еду по трассе 120км/ч и начинается вибрация,как крестовины в кардане клинят или балансировка колес сильно сбилась,на руле не особо что то ощущается. Скинул газ,до 60км/ч сбросил в таком режиме и решил притормозить,вибрация пошла по всему авто как будто на квадратных колесах ехал,в педаль тоже приличная вибрация пошла. Остановился,все потрёс,все на месте. Постоял минут 5 и поехал снова все норм. около 1ткм проехал норм,потом опять тоже самое но не тормозил,а снизил скорость и проехал не тормозя около 5км и снова нормально все. На МКАД заехал снова. Тормозить весьма страшно было.
Карданы по идее отпадают т.к. мажу регулярно,да и потом ехал и 140кмч местами и по 1ткм и больше проблем не было. Если бы крестовины и кардан это бы не исчезло. Шины и диски думаю тоже. Тормозные диски? Но как то тоже было бы на постоянку так?
прадо 150 3л дизель
скептик
Re: Не постоянная вибрация.
« Ответ #1 : 16 07 2020, 11:54:55 »
Сколько тормозной жидкости лет?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2 : 16 07 2020, 13:57:45 »
Aleksey060, может смолы где намотал на колесо
Vitalgor
  • Errare humanum est
    • TLC Prado 150, 2019, 2.8d.
« Ответ #3 : 16 07 2020, 14:05:34 »
Я бы с балансировки начал.
Aleksey060
« Ответ #4 : 16 07 2020, 14:26:50 »
Судя по бумагам 5 лет с завода.
прадо 150 3л дизель
Aleksey060
« Ответ #5 : 16 07 2020, 14:32:25 »
Sattv7130, Если бы смола или что то подобное было бы на постоянку,а так и приехал машина и диски в пыли но все чистое.
прадо 150 3л дизель
Aleksey060
« Ответ #6 : 16 07 2020, 14:35:19 »
Она бы постоянно была. А у меня за всю поезду почти 5ткм такое было 3 раза, и каждый раз почти через 1ткм. Если бы причина или поломка была бы постоянной я бы ее вычислил и устранил. Последние два раза были еще терпимые,а вот в первый раз струхнул когда с 60кмч а то и меньше авто не остановить,трясется только.
прадо 150 3л дизель
Aleksey060
« Ответ #7 : 16 07 2020, 14:36:10 »
Полезу в суппорта,сделаю ревизию.
Я спросил думал мало ли какая то болезнь у них есть,о которой не слышал.
прадо 150 3л дизель
скептик
« Ответ #8 : 21 07 2020, 16:11:56 »
тормозную жидкость через 2 года для чего менять? Потому что она гигроскопична. когда в ней собирается много влаги - при нагреве суппортов вода расширяется весьма и весьма по сравнению с тормозухой. При этом начинает поддавливать на тормозной диск. Если он еле заметно поведенный - вот тебе и вибрация
« Ответ #9 : 21 07 2020, 16:50:18 »
Основной минус воды в тормозной жидкости это понижение температуры кипения, ну и коррозия конечно. При не нажатой педали тормоза там поддавливать ничего не будет, а вот при энергичном торможении можно быстро лишиться тормозов из-за закипания воды.
