Автор Тема: Загорается "гирлянда" после проезда луж или после мойк  (Прочитано 5591 раз)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Стала загораться "гирлянда" после проезда луж или после мойки. Причём сначала аккумулятор засвечивается, потом другие.
 Через некоторое время видно просыхает и гирлянда пропадает в обратном порядке, аккум гаснет последним.
 Даже китайское ГУ уходит на перезагрузку, видно мало напряжения.
Думал генератор залило, проверил во время неисправности напряжение, норм 14в. Думаю надо на заведённой машине начать мыть не спеша и найти место после которого чек вылазит. Может у кого то было такое? Поиск не дал ответа.
Pirat_st
Привет. Загоралась гирлянда в прошлом году. Но загоралось только то, что связано с АБС + АКК. Потом само гасло. Причем в сухую погоду. Электрик долго ковырялся, тк неисправность плавающая, потом предположил, что гена мозги морочит. Сказал, что гена плохо расположен и туда часто заливается вода, в том числе на мойке. Пришлось его скинуть и отдать на проверку. Приговор - регулятор. Заменил, заодно и подшипники сменил. Пока норм. Напругу, не помню, какую выдавал, могу ошибаться, но что то около 13.8 В. Удачи.
MSDT
    • 120 4.0
Присоединяюсь. Дело в гене.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Регулятор...к бабке не ходи...Были абсолютно такие же симптомы. Снимать-менять...Все.
Игорь М
Тоже за регулятор. Было такое. Заодно и щётки,  раз снимать.. А если ездить так то можно попасть и на обратный случай. Повышенное напряжение гены,  что чревато не только погорелым лампочкам но и компом. 2 раза была гирлянда с недозарядом,  на 3й сжёг ближний свет. При перезаряде гирлянда моргает
Vowa
    • RAV4 G5 2021
Приветствую. Этот регулятор он где находится? Или он в самом генераторе располагается? Номерок его есть?
MSDT
    • 120 4.0
2770031040
  Он в Гене.
Vowa
    • RAV4 G5 2021
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Всем спасибо!
 Давно смотрю на генератор, по времени пора снять и ревизию сделать, 12 лет отходил.
Уж всё до кучи: щётки, подшипники и регулятор.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Заодно разъем на гене проверь и провода на расстоянии 5 см от него.
 Похожее было на 95. изоляция потрескалась, провода окислились и подобные симптомы наблюдались
