Автор Тема: Троит двигатель  (Прочитано 1130 раз)
Klaidd
    • Прадо
Троит двигатель
« : 04 08 2020, 19:45:05 »
Нужна помощь, прадо 2008 пробег 260 из них 200 на газу ,подтраивает что на газу и на бензине ,находу и на холостых ,менял свечи три раза ,резинки на катушках ,когда снимал коллектор один впускной канал чище чем остальные ,как мытый форсунки помыли за одним решил попробовать на тот цилиндр поставить новую катушку и компрессию ,померили везде 12 ,не помогло все тоже самое ,клапана смотреть ?больше не знаю что ещё ,может у кого была подобная проблема ?подскажите
Re: Троит двигатель
« Ответ #1 : 04 08 2020, 20:46:52 »
Двигатель какой, 1GR? Очень похоже на зажатые клапана, надо регулировать тепловые зазоры. ГБО всегда рано или поздно к этому приводит. Вариатора УОЗ я как понимаю у тебя нет, с ним проблем не было бы.
Klaidd
    • Прадо
Re: Троит двигатель
« Ответ #2 : 04 08 2020, 21:37:28 »
Да 1GR спасибо за совет ,завтра буду звонить  на регулировку .
Re: Троит двигатель
« Ответ #3 : 04 08 2020, 21:41:52 »
На 150-х сделали гидрокомпенсаторы, там этой проблемы нет. Я сам на ГБО проехал 250 тыс км, с двигателем без гидриков, на 100 тыс регулировал зазоры, и поставил вариатор микролуч. После проехал 150 тыс км и продал, и никаких проблем нет до сих пор.
Klaidd
    • Прадо
Re: Троит двигатель
« Ответ #4 : 04 08 2020, 22:02:28 »
понял значит после регулировки к газовикам установлю вариатор
Re: Троит двигатель
« Ответ #5 : 04 08 2020, 22:16:09 »
На 99% уверен, что газовики не умеют и не хотят ставить вариаторы. Скорее всего придется купить его самому и поставить, если не сам, то любой электрик подключит 5 проводков.
