Автор Тема: 200D 1200об после запуска  (Прочитано 10055 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: 200D 1200об после запуска
« Ответ #10 : 15 08 2020, 10:06:25 »
Ну с 2008 года в дизелях на ТЛК200 много было внесено изменений, и модернизаций как в ЭБУ так и технически по мелочам
Францевич
« Ответ #11 : 15 08 2020, 10:10:26 »
А точно на дорестайле такого не было? Может не замечал?
200-ый - 2011 г.в. - всегда, когда заводил обороты сначала 1100, потом падали. В любую погоду и время суток.
о как, значит давненько на 200-ках такой « глюк»
Думаю надо понаблюдать, и скорее всего это норма.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #12 : 15 08 2020, 10:46:44 »
Всем привет!
Авто ТЛК200, дизель, 2013г.
Когда завожу машину после ночного простоя обороты сразу взлетают до 1200 на 5-6 секунд. Потом опускаются до нормы. Такая ситуация происходит именно когда на улице +16грС и выше. В более прохладную погоду всё в норме. Ошибок нет.
Что может быть? Дроссель? Подсос воздуха на впуске? Датчик температуры глючит?
Кто сталкивался с таким траблом?
Смущает акцент на температуру, а так после стоянки, у моего 1-рейстал 15 год,  обороты всегда вырастают. Попробуйте выключить кондиционер, я всегда выключаю перед глушением, что бы на ровных оборотах остудить турбину. Ещё посмотрите не включен у Вас подогрев двигателя , кнопка "пауэр хит", он тоже вызывает рост оборотов.
У меня на вольво после пуска в любую погоду обороты поднимаются до 1500 держатся наверное с 15-20 сек потом падают.
Мне кажется это не проблема.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #13 : 15 08 2020, 11:08:40 »
Кнопка "пауэр хит" в жару не работает. Жми не жми толку ноль. Да и давно в курсе про неё).
Напрягает то, что обороты резко повышаются, и всего на 5 секунд. Потом нормальные холостые.
При +15 холостые обороты сразу после запуска, а при +16 кидает обороты до 1200 сразу, без паузы.
Про включеный кондей не говорю, там свой алгоритм.
Надо видео заснять будет. Может мы немного о разном говорим тут...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #14 : 15 08 2020, 14:11:45 »
Сегодня как раз +17.
Запустил ДВС. Кондиционер выключен ещё вчера был. Так что теория с включённым компрессором кондея при постановке на стоянку отпадает.
Кто что скажет? У вас так же?
<a href="https://youtube.com/v/fgRXg_4xJjY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/fgRXg_4xJjY</a>
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
« Ответ #15 : 15 08 2020, 17:33:22 »
AnDrEy52, один в один с новья! Машина на третью сотню пошла, все норм.
С уважением,
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #16 : 15 08 2020, 19:38:55 »
У меня такое бывало только в случае простоя более 2х дней. В других случаях обычно заводилась.
Францевич
« Ответ #17 : 15 08 2020, 19:44:05 »
Кто что скажет?
все то же самое и только летом, с новья, только иногда это есть иногда нет от чего зависит надо понаблюдать
Зимой вроде такого не бывает, нет скачка оборотов после запуска
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #18 : 15 08 2020, 19:52:49 »
Кто что скажет?
все то же самое и только летом, с новья только иногда это есть иногда нет от чего зависит надо понаблюдать
Ниже +16 за бортом и такого нет. Зимой тем более нет)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #19 : 15 08 2020, 19:54:19 »
Что за пороговое значение уличной температуры в +16грС?
Не понятно мне....
Прошлым летом было такое, но раз от разу.
А щас на постоянку...
