Автор Тема: 200D 1200об после запуска  (Прочитано 10028 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: 200D 1200об после запуска
« Ответ #50 : 17 08 2020, 11:48:38 »
Завтра попробую первый пуск авто в климат «avto”
Знаю точно скачек до этого был, не придавал этому значения, пока не наткулся на эту тему, теперь надо выяснить с какими условиями этот скачек был связан
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #51 : 17 08 2020, 12:45:26 »
Францевич, ждём завтра...
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #52 : 17 08 2020, 18:10:54 »
На 08 г. такого нет,запускается,на холодную обороты где то 600 -700 потом постепенно падают. Если включен кондиционер,то запускается обороты так же от 500-700 в зависимости от тампературы двига,а потом уже через несколько секунд поднимаются до 1100-1200 .
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #53 : 18 08 2020, 06:33:02 »
Добрый день. У нас в регионе температура ночью опустилась до +10С. С утра завелся и обороты поднялись до 1200.Кнопка повер хет и кондиционер выключен. Высокие обороты держатся до прогрева двигателя. До какой ткмпературы не скажу, минут 5 помолотил и поехал потихоньку. Если температура воздуха больше +13 то обороты не поднимаются.
Францевич
« Ответ #54 : 18 08 2020, 08:19:54 »
Я надеюсь мы все здесь ПРО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВС речь ведем?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #55 : 18 08 2020, 09:28:43 »
Речь идёт не про прогревочные обороты!
Мы говорим о резком скакачке оборотов при запуске ДИЗЕЛЬНОГО ТЛК200 утром(после ночной стоянки) при температуре на улице от +16рС.
Францевич
« Ответ #56 : 18 08 2020, 11:57:04 »
Наступило завтра! За бортом плюс 18с , с вечера заглушил авто с положением климата в «авто»
Утренний первый запуск,,,,, и вот он скачек оборотов как на первом видео)))) в этой теме
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #57 : 18 08 2020, 12:03:02 »
Похоже на истину)
Кнопка "AUTO" это зло!
Францевич
« Ответ #58 : 18 08 2020, 12:17:08 »
Ну, не совсем и зло :-X
Просто режим «авто» подразумевает по умолчанию включение компрессора кондиционера при определенной температуре за бортом, при первом пуске ЭБУ климата и ДВС отрабатывает по прописанной производителем схеме, далее так как ДВС не прогрет климат рубится совместно с компрессором кондея, отсюда и скачек оборотов изначально, а потом резкий сброс оборотов. И до момента определенного прогрева ДВС КОМПРЕССОР БОЛЬШЕ не включается
Дабы избежать этого скачка стараемся глушить авто в положении климата в «off”
Либо просто не заморачиваемся, пусть скачет)))))
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #59 : 18 08 2020, 12:18:39 »
Францевич, и это не смотря на то, что компрессор кондея принудительно выключен)
Мда, ну и логика у япов)
