Автор Тема: Подскажите, кто знает.Глохнет 1kd-ftv-отсутствие давления  (Прочитано 1317 раз)
NKLM
    • TLC120 R2 1kd-ftv TLC95 1kz-t
Всем добрый день. Прадо 120. декабрь 2002г.
Попробовал поискать на форуме поиском, ничего близкого не дало. Хотя тема, наверняка, изжевана и "прокурена" давно...
Прошу не кидать тапками и прочим..., дайте ссылку или подскажите алгоритм, пж.
Анамнез:
На ходу, в разных режимах, абсолютно без всякой последовательности, в разных режимах (на ходу, без газа, с газом, в тянучке пробке) иногда (раз в несколько месяцев), без всякой периодичности и пробега, случается ситуация, когда возникают перебои в работе двигателя и он глохнет на ходу.
Аварийку, остановился, ключ выкл-вкл-все отл., запускается и едет, как ни в чем не бывало...
Один раз поймал момент, как заглох, посмотрел специалист (3 смог, 2 довольно известных в городе не смогли), запустил и сообщил - показывает давление топлива - 0. Запустил,езжай, ищи сам, меняй... норм.
Поездил пару дней, никаких вопросов, никаких ошибок на диагностике.завелся-поехал.
Потом в тянучке опять затарахтел, перебои, как при окончании топлива. и заглох. Известно-аварийка, приехал и поставил. взял безотказный 95 - все ок!
Посмотрел - 2 датчика, на ТНВД и к форсам. Начинать, вероятно, с 2го.
Прошу совета.
NKLM
"Покурил" темы, близкие по симптомам ... :-\
Начну с датчика на ТНВД, помою двигло, переберу датчик, поезжу-посмотрю... :-\
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
NKLM
Чип, сига?
Так глубоко) пока не "прокурил" ситуацию.
Помыл моторный отсек, подразобрал маленько, очистителем контактов промыл датчики, пока стоит, не до него - есть живой 95, в нем все сравнительно просто.
