Автор Тема: 1 кз-те заводится и глохнет  (Прочитано 5480 раз)
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Всем привет , давно тут не был . Откапиталил 1 кз , поездить не успел толком , столкнулся с такой проблемой ) на кочках машин глохнет , при этом загорается лампа свечей накала . Заводится после нескольких попыток , ( началось это еще до капиталки ) . В итоге вчера целый день танцев с вскрытием косы проводки под капотом ,  визуально все цело . Фишки на датчики тнвд , колена и тд перепаивал при сборке . Снял клапан СПВ , был подклинивший , раскачал поставил обратно . Теперь ситуация такая : заводится нормально _ через 7-9 секунд глохнет . Самодиагностика ошибок не видит . Куда копать подскажите плиз .
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: 1 кз-те заводится и глохнет
« Ответ #1 : 19 08 2020, 08:05:50 »
Сигнализация на машине есть? Может она глючит и глушит мотор.
У меня проблема со стартером от сигнализации была. Работал стартер через раз пока не восстановили провод на стартер каторый идёт в разрыв от сигнализации.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #2 : 19 08 2020, 08:51:21 »
Да , сига есть конечно . Там секреток всяких от прежних владельцев убирал ... За 10 лет в принципе проблем с электрикой не было .  Когда двиг вытаскивал есс - но отключал подкапотную косу , в салоне ничего не трогал.
« Ответ #3 : 19 08 2020, 11:09:47 »
Или сига, или эбуд, похожее у меня с прежней сигой было
