Автор Тема: Не горит подсветка в солнце защитном козырке  (Прочитано 8924 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
ДА развеселил  ;D типа авторское право  ;D
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Благодарю парни!Попробую снять козырек, и проверить.Потом отпишусь что получилось.
Ribak
  • СЕРЁГА
Сергей +100 мой козырек  :) Да на ответной части, та что в крыше должно быть питание, причем постоянно.
Слава, подскажи пожалуйста если нет питания на ответной части, в чем причина?
tgt
Ну это надо к нашим электрикам. Может предохранитель, шина под обивкой крыши не должна переломиться если туда не лазили. Ты хорошо проверил там до кантакта тяжело тодлезти, я через тонкую иголку проверял.
Ribak
  • СЕРЁГА
Я сам не проверял, но после твоих слов (что ты через тонкую иголку проверял) возьму сам тестер и хорошо проверю,позже отпишусь
Ribak
  • СЕРЁГА
Все сегодня нашол причину,каким-то образом протерся провод который идет под обшивкой потолка к другом козырку, не понятно как это могло произойти? ну да ладно все сделал, всех благадарю за помощь!!! icon_beeer
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Расскажи поподробнее, а Котеич темку в фак определит.
Ribak
  • СЕРЁГА
А как поподробнее?Фото не делал,могу если только без фото
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Как искал, что разбирал, в общем, чтоб понятно было))
Ribak
  • СЕРЁГА
Выявление и устранение неисправности.Сначала (посоветовали Слава и Серега) снял козырек. Снимать не сложно: открываем козырек, отщелкиваем  декоративную крышку (которая закрывает крепление к потолку), затем откручиваем отверткой (+) два болта, отщелкиваем козырек с другой стороны с крепежа в виде крючка и если не держать то козырек сам упадет на пол, поэтому держим.
Далее тестером проверяем на контактах (которые остались в потолке) напряжение должно быть 12В постоянно, в моем случае напряжения не было. Решено было проверить проводку, а не предохранитель, так как с водительской стороны в козырьке освещение работало. От разъема, который остался в потолке, уходит белый провод (выглядит как старый телефонный провод только белого цвета) в сторону блока из двух светильников и кнопки люка. Снимаем блок: я снимал просто руками, край блока со стороны лобового стекла просто тянул вниз, и все блок снят. После этого был обнаружен наш белый провод, и было замечено в месте, где провод огибает ребро жесткости (и далее идет к другому козырьку), он перетерся об это ребро, как это произошло не понятно. Пришлось перерезать провод пополам, надевать изоляцию , затем так как не хватала длины провода, пришлось его наращивать при помощи такого же сечения другого провода, я паять не стал, а просто скрутил каждый провод пассатижами, и замотал изолентой, а сверху надел изоляцию, и чтобы такого не повторилось(снова не перетерся) маленьким  пластиковым ремешком пристигнул к ребру жесткости, все. Сначала я проверил тестером напряжение все  ok, затем поставил на место козырек (горит), ну и блок конечно ставим на место. Все!
Я не писатель но думаю что все понятно.
