Автор Тема: Смазка для внутреннего шруса  (Прочитано 12818 раз)
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
Всем привет! Такая проблема, менял пыльники шрус-а на прадо 120 4.0 2006, но 1 внутренний оставил тот что был, так как он был в отличном состоянии, просто обновил смазку и вот спустя 15к+ пробега я где-то его повредил, но проблема в том что пыльник новый есть, а смазка то вся ушла и отдельно она не продается, тогда думал что смогу купить, и так как это внутренний, то всякую "мазуту" туда не засунешь, информации много, но ничего конкретного. Поэтому нуждаюсь в совете - может кто знает хороший аналог смазки для внутреннего шрус-а, подскажите пожалуйста!?
Нарыл вот такое:
Не оригинальные смазки которые обозначаются производителем как смазки для внутренних триподов:
ABRO CV JOINT GREASE ( не рекомендуется)
Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease -120гр артикул 33624
Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
Tutela star 700 артикул 18431813
Tutela mrm zero артикул 18671813
МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 (не рекомендуется)
Redline CV-2 Grease 14oz Jar артикул 80401
Redline CV-2 Grease - 14oz Tube артикул 80402
Whitmore's Polyna CV 1,5 397гр - артикул 7020175
Mangalor
    • Тойота
Re: Смазка для внутреннего шруса
« Ответ #1 : 04 09 2020, 18:33:12 »
Привет! Для триподов идёт смазка на основе полимочевины, смазка Huskey Slipkote 220R лично мной проверена на направляющих суппорта, может этим брендом и стоит воспользоваться в данном случае? :)
Предательство-это лишь вопрос времени...
kranium
« Ответ #2 : 07 09 2020, 05:08:51 »
Как вариант поискать от тоеты пыльники с такой же смазкой, я на сурф брал внутренние, нашел по 2000р там смазка пуля в пулю такая же.
amdnyg
« Ответ #3 : 07 09 2020, 07:29:01 »
Привет. Оригинальная смазка чем не устраивает? Ее можно заказать по артикулу 90999-94161. Как раз такая идёт в оригинальном кит комплекте. Посмотрел в магазине, доступна к заказу.
kranium
« Ответ #4 : 07 09 2020, 11:01:32 »
В каком же это магазине??? Я первый куплю.!!!
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #5 : 07 09 2020, 12:07:45 »
Нету её в магазинах, по крайней мере я не нашел!
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #6 : 07 09 2020, 13:00:24 »
Нашел такую Huskey Slipkote Polyurea MP - 2
Вернее искал Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease, но её нигде не было и на одном сайте сказали что она уже снята с производства и на замену ей пришла МР-2, почитал характеристики, вроде как оно. Цена, у нас в Украине, от 526, до 600+ грн. Заказал, посмотрю!
Её описание, то что нашел на сайтах Ctrl-C/Ctrl-V
ОПИСАНИЕ
Huskey Slipkote Polyurea MP - 2 – Huskey MP-2 Polyurea Grease разработана как универсальная смазка, которая применима для множества ответственных узлов в промышленности, автомобиле, сельскохозяйственных и дорожных машинах. Она рекомендуется для подшипников колес с дисковыми тормозами, которые могут нагреваться до высокой температуры. Благодаря отличным низкотемпературным свойствам, стабильности и сверхводостойкости это идеальная смазка для элементов ходовой части и шарнирных соединений транспортных средств, включая карданные шарниры, шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) типа трипод, шестерен рулевого механизма, приводных валов и втулок, выжимного подшипника сцепления, подшипников генератора, водяного насоса и компрессора кондиционера, натяжных роликов и других узлов.
Индустриальное применение смазки Huskey MP-2 Polyurea Grease включает: строительное оборудование, бумагоделательное и сталелитейное производство, конвейеры, направляющие элементы пресс-форм, подшипники электродвигателей, высокоскоростные подшипники качения и многие другие узлы трения, где требуется долговременное смазывание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, перед закладкой SLIPKOTE Polyurea MP - 2 Grease.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой срок службы при высоких температурах
Высокие противозадирные свойства
Отличная защита от коррозии
Сверхводостойкая
Не оказывает воздействия на медьсодержащие сплавы при высокой температуре
Отличные низкотемпературные свойства
Экологически безопасная. Не содержит тяжелые металлы или соединения хлора
Отличная стабильность подобная литиевым смазкам
Совместима с большинством эластомеров и уплотняющих материалов, таких как, неопрен, нитрил, хайтрел и силикон
Разработана для закладки на заводах в качестве несменяемой смазки на весь период эксплуатации узла
Соответствует наивысшей категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB
Класс по NLGI - 2
Регистрация по NSF-H1 - Нет
Базовое масло - Минеральное
Тип загустителя - Полимочевина
Цвет, визуально - Голубой
Соответствует или превосходит требования NLGI GC-LB
Вязкость кинематическая, с Sт (ASTM D445) @ 40°C 126,5
Вязкость кинематическая, с Sт (ASTM D445) @ 100°C 11,7
Индекс вязкости - 75
Минимальная рабочая температура, °C -40
Максимальная рабочая температура, °C 235
Пенетрация, рабочая, 25ºC, ASTM D 217 265 - 295
Температура каплепадения, ºC, ASTM D 2265 260
Нагрузка ОК по Тикмену, ASTM D 2509, lb 60
Нагрузка сваривания на ЧШМ, ASTM D 2596, кг 400
Защита от коррозии, ASTM D 6138, дистиллированная вода Выдерж.
Вымывание водой, ASTM D 1264, 79 ºC, % вес. потеря 10,0
amdnyg
« Ответ #7 : 08 09 2020, 09:20:36 »
Врум-шоп\тчк\ру доступна по артикулу 90999-94161
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8 : 09 09 2020, 20:01:22 »
У нас на Украине нету... Вам повезло) но почему-то я немного сомневаюсь, нигде её нет, все пишут что только с пыльниками и тут оба на врумврум есть, если оригинал, а не подделка, то это хорошо)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #9 : 09 09 2020, 21:04:43 »
HUSKEY CV JOINT -был бы лучшим вариантом.(действительно,уже нет в продаже и не будет ::)...аналог -MP2)
можно посмотреть по аналогам:
Смазкой CV-JOINT возможная замена следующих OE и OEM смазок:
GKN Tripod Joint Grease;
GMNA 9986102 Grease;
Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358;
MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003;
NISSAN Constant Velocity Joint Grease;
TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit) 90999-94087;
TUTELA STAR 325 и другие.
еще:
VAG p/n G052186A3 grease for triple roller joint 140G inner.
GKN Tripod Joint Grease p/n MS9U025, 275 gm;
– Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5.
СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ:
Класс по NLGI: 1,5
Соответствует спецификациям:GMNA 9986102 Grease, FORD WSS-M1C258-A1 и GKN Tripod Joint Grease
