Автор Тема: Помогите найти в чём причина  (Прочитано 2357 раз)
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
Всем привет! Прадо 120 4.0 2006. Выскочила ошибка p0117 связанная она с датчиком температуры, так же заметил что стрелка датчика плавает, не всегда, но бывает, так же после сброса ошибки, сразу не появляется! Так же машина долго заводится как на холодную так и на горячую, не всегда но часто и при педали в пол набирает 5000 оборотов, до 80 км/час ускоряется после ооочень медленно растет скорость но обороты те же, проблема эта и на газу и на бензине. Может кто знает в чем причина, буду благодарен за подсказки!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Помогите найти в чём причина
« Ответ #1 : 07 09 2020, 20:15:05 »
Думаю в газе
Всегда!
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #2 : 08 09 2020, 10:38:42 »
Для начала перекрой газ на баллоне (перекрой мультиклапан) и  страви газ с системы после редуктора (открутивши шланг подачи газа на форсунки ГБО или на фильтр очистки паровой фазы). По возможности, страви давление и с магистрали (отпустив штуцер перед фильтром жидкой фазы) . Скинь клеммы с аккума (обнули адаптации) и проверь как ведет себя машина на бензине.
 Если на бензе все ок- то однозначно искать проблему в ГБО. В первую очередь редуктор , потом настройки.
Есть подозрение, что газовый редуктор травит газ в систему охлаждения( бывает на некоторых типах редукторов) и завоздушивает систему в верхней точке - возле датчика температуры.
Если и на бензине все плохо -подключать диагностику и смотреть параметры бензинового ЭБУ.
Особое внимание уделить расходомеру воздуха и давлению топлива (топливному насосу, форсункам, герметичности впускного коллектора, включая шланги газовых форсунок).
Как то так. Удаленно лечить не получиться))
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #3 : 16 09 2020, 01:01:39 »
Касаемо температуры - заменил термостат и всё отлично работает, оказалось датчик был рабочий, а походу реально машинка перегрелась и по этой причине выбило ошибку датчика (там либо эл.сигнал не такой, либо 140 градусов набежало), но благо не долго нагретый был.
И может совпадение, но после замены термостата, спустя дня два, он стал работать как часы! Заводится отлично и ездит шустренько))) А с газом недавно ездил к мастеру (месяц назад где-то), но поеду ещё, мешает работа, так как мне тогда меняли 6 форсунок и 2 чистили, хочу поменять все, а там видно будет!
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 16 09 2020, 15:35:32 »
меняли 4))) и 2  чистили
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #5 : 07 10 2020, 19:06:42 »
Сделал форсунки, плюс поменяли датчик давления на гбо и всё, проблема ушла. Газ мозги выносил получается, но скорее совместно с термостатом.
vic_363
« Ответ #6 : 08 10 2020, 16:28:32 »
ГБО могло быть (и скорее всего было)  причиной плохой заводки. Но к ошибке температуры двигателя оно никаким образом не касается
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7 : 08 10 2020, 21:56:45 »
Да это факт. А температура просто совпала, так как умер термостат, но хотя из-за термостата редуктор мог не грется так как надо, что тоже может быть фактом, но там больше проблема в форсунках была, точнее одной, пропускала газ.
Dafalon
  • Старший Сержант
« Ответ #8 : 11 10 2020, 12:10:06 »
Здравствуйте
Ездил нормально. Горело на табло T-BELT. Купил ремень ГРМ, ролик, гидронатяжитель. Почитал форумы как всё меняется. Начал. Совместил метки. Снял старое. Вставил новое. Прокрутил два оборота. Посмотрел на метки. Завёл. Нормально работало. Пошел домой. Через день хотел выехать. Завожу, прогрел, не могу выехать. Обороты не поднимаются выше 1000 оборотов. Горит чек. Вызвал электрика. Ошибка р0340. Сказал проверь метки. Оказалось на зуб ошибся. Выставил. Электрик не смог сбросить ошибку. Авто стояло в аварийном режиме. Работает всё норм. Заводится без проблем. Обороты не плавают.
Прошло 6 месяцев.
На сегодняшний день сделано:
Поменяно 3 датчика дпрв
Проводка прозвонена
Коса разбиралась
ЭБУ двигателя +2 шт
Метки выставлялись 20 раз если не больше
Двигатель1kd-ftv
