Автор Тема: Ложка дёгтя в лк200  (Прочитано 170166 раз)
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: Ложка дёгтя в лк200
« Ответ #500 : 30 09 2011, 00:10:44 »
На РАВе хватало на пару месяцев, а там дверь потяжелее.
Ты о чём, зёма?  ???
Мы о том, как в натяг захлопнуть задние сидения...  yes
Про дверь не могу въехать...  ;D
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
« Ответ #501 : 30 09 2011, 00:11:52 »
у меня на пробеге 2500 с самого начала сверчок в где-то спереди, то ли в консоли, то ли в р-оне рычага перекл кпп, задолбало... он сцуко периодический, не могу поймать
Сан Саныч
« Ответ #502 : 30 09 2011, 00:15:32 »
При запуске авто после стоянки более 1 часа появляются посторонние звуки в районе основного дисплея(((. Звук немного похож на то, как в чейеждере диски меняются, но сам он намного громче чейнджеровского. Длится это где-то 2-5 сек.
Мну кажется, что это как - то с климатом связано.
Имхо, может сервоприводы заслонок двигаются внутри...  ???
Скорее всего они...просто там больше нечему, думаю, с такими звукми "просыпаться".
ДУмаете под гарантию попадет? Чем может лечиться?
Насчёт гарантии затрудняюсь сказать...
Завтра у себя послушаю, пока ничего не замечал...
Думаю, может смазать их?))) Может смазка там высохла? Но надо разбирать, а это не так просто...  ???
)))Понял. Разбирать сам не буду - пусть ОД смотрит
ПС На нашем недавно появилось это, где-то на 41-ой тысяче.
Iron like a Lion in Zion
Сан Саныч
« Ответ #503 : 01 10 2011, 11:54:02 »
Был на ойл-сервисе (45 т.км) намедни-приговорили рулевой вал  :o
Пожаловался на стуки в руле, как итог - замена по гарантии(вроде бы какая-то сервисная кампания)
По поводу опасений по заслонке рецеркуляции - подтвердились (мастер-приемщик сказал,что были прецеденты - меняли),но,сцуко,не проявились в нужный момент >:D ;). Бум ждать,когда ёкнет ;).
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
« Ответ #504 : 02 10 2011, 17:16:48 »
Мне кажется надо попробовать увеличить диаметр скобы(изолентой или чем то другим), чтобы выбрать люфт, когда замок защелкивается. Думаю, что люфтит внутри замка скоба.
Всё правильно думаешь и говоришь - 100%!!!  ok
Изолента помогает на 5-7 дней...  :'(
В выходные, на даче, попробую на неё шланг тоненький натянуть и захлопнуть...  ;D
Попробовал. Пока помогло!  ok
На проушины в которые защёлкиваются замки задних сидений одел кусочки от поливочного шланга (на фото 2 варианта).
Ребят, ещё, если не пользуетесь подлокотником задним, то справа и слева от него и между примыкающими к нему сиденьями проложите чего то, типа толстого синтепона или ещё чего... У него тоже люфт приличный есть... Как всё это надоело на "СУПЕР надёжной" Тойоте...    8)
Так:
Или так... смотря, что есть под рукой:
RomanRZN
  • LC200D
« Ответ #505 : 03 10 2011, 16:41:27 »
Пробег 15000 км.Начиная с 10000 начало стучать на кочках в рулевой колонке.По гарантии меняли два раза какие то проставочные кольца на рулевом валу.Ничего не помогло.На днях поменяли всю рулевую колонку в сборе. :oПока не стучит.НО!Миф о супернадежности Тойоты для меня развенчан.(Это моя первая ТОйота-до этого ездил на других марках)Хотя я не расстроен!Меняли то по гарантии-красота! :)
cars07
« Ответ #506 : 03 10 2011, 20:49:33 »
Рулевой вал это детская болезнь 200-ок, которую похоже до сих пор не вылечили. Но личной на моей пока тихо тьфу-тьфу)
proshka41
« Ответ #507 : 03 10 2011, 22:47:28 »
52000 пробег, рулевая в норме.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #508 : 04 10 2011, 05:18:02 »
Привет. При повороте руля и проезде неровностей ощущается стук? Или на прямой? У меня пробег 32тыс, и вроде при повороте руля обнаружил стук. Но только по ощущению на руле, звука нет. ОД говорит всё нормально, подёргали рулевые тяги, проверили люфт рейки, говорят всё ок.
Где конкретно этот стук распознать?
Renatsky
« Ответ #509 : 04 10 2011, 07:43:42 »
на прадиках 120 тоже есть такая болячка
