Автор Тема: НОВЫЙ TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2020)  (Прочитано 250937 раз)
RampageTheOne
Re: НОВЫЙ TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2020)
« Ответ #410 : 16 11 2020, 17:55:35 »
RampageTheOne,
Понял, я тоже жду. Думал, что терпелка кончились и 2гис на новом прадо был включен:)
Не.. это на телефоне, готовлюсь :-)
Romann
« Ответ #411 : 16 11 2020, 19:47:40 »
Кто-нибудь ставил кнопки на руль прадо стандарт 2020? Я кнопки в руль установил, а вот проводов за магнитолой не нашёл. То есть куда в магнитоле подключить знаю, а где в машине провода непонятно.
То же интересует данный вопрос!
Друг купил нового Прадоса, 2.7, Стандарт. Музыки нет, кнопок на руле нет. Головное купили, поставили. На Андроиде. А вот с кнопками проблема - шлейф в руле отсутствует. То есть нужно еще и проводку к ним докупать получается?
Обычно шлейф есть . Там же подушка и сигнал . Вопрос в свободных контактах .
lehastom
    • Prado 150 2,7, 2021
« Ответ #412 : 16 11 2020, 21:43:40 »
Нужен новый подрулевой  , родной там стоит урезанный , только на круиз и сигнал  пины стоят .Покупаешь на али кнопки и сразу подрулевой в комплекте .  И  добавить провод на подсветку кнопок нужно еще  . На управление кнопок  провода есть в колодке , но знакомый так и не смог найти  куда они уходят . По идее в район магнитолы , но не нашел их там .  Можно подсоеденится  возле штекера к ним и бросить на прямую к магнитоле . Да , и там новая схема распиновки  в отличии от прежнего Прадо  , в 2020 г там электро схема уже другая .
Romann
« Ответ #413 : 16 11 2020, 21:46:26 »
Эта тема обговорено 500 тысяч раз . Ещё начиная с 120. Ни чего не поменялось .пиновать нужно фишки в руле и в рулевой колонки .
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #414 : 16 11 2020, 21:50:11 »
Я все подключил.
Спрашивали про камеру. Да, я тянул через салон с пассажирской стороны. Это легко. Панель в багажнике отгибал сверху, всю не снимал. Камеру к фонарю здесь же подключил. И через гофру завёл.
Кнопки. Проводки кнопок нет! Я изрыл всю машину. Провода, которые подключены к фишке под рулём я не понял куда идут и это не все нужные провода. В итоге я кинул отдельный кабель из четырёх проводов к ГУ.
На фишке под рулем:
13 к ILL на ГУ (подсветка кнопок)
3 ,белый с черной полоской минус
6 key 1
5 key 2
ПС Кнопки на руль надо заказывать с улиткой. Правильно пишут, стоит урезаная.
lehastom
« Ответ #415 : 16 11 2020, 21:51:40 »
В руле пиновать ничего не нужно , только в  рулевой колонке 1 пин .
Serb Ufa
« Ответ #416 : 16 11 2020, 22:02:05 »
По ГУ на андроид остался один вопрос, как подключить Canbus.
Romann
« Ответ #417 : 16 11 2020, 23:19:04 »
А разве он не на разъёмах ?
Serb Ufa
« Ответ #418 : 17 11 2020, 07:07:00 »
В машине для него фишку я не нашел.
Romann
« Ответ #419 : 17 11 2020, 08:44:45 »
Фото бы этого чуда .
