Автор Тема: Подшипники переднего редуктора  (Прочитано 1182 раз)
Michael89
Вечера доброго!
Вопрос возможно глупый, но не могу понять. Потек сальник на редукторе слева. Дай думаю и подшипник поменяю, тем более шрус слегка люфтит. А на схеме подшипника в корпусе редуктора не нарисовано, только конусный в дифференциале. Справа в чулке хотя бы есть, там скалка длинная. Но даже в ниве слева шрус в двух подшипниках сидит.
Вот и вопрос, реально чтоль подшипника нет? а если есть, какой у него партномер?
kranium
Re: Подшипники переднего редуктора
« Ответ #1 : 14 09 2020, 21:05:08 »
Прежде чем лезть в диф почитайте как он настраивается! Преднатяг, пятно контакта в паре и тд. Подшипники редукторов как правило меняются при переборке оных, если выработка не в допусках.
Michael89
« Ответ #2 : 15 09 2020, 05:47:24 »
А где я написал что хочу в диф лезть. Я этого очень не хочу.
Сделал картинки.
Фиг. 1. Редуктор нивы. Видим подшипник в корпусе диффа (14), видим подшипник в корпусе редуктора (11). Все отлично, ось на двух опорах, нет нагрузок в области диффа.
Фиг. 2. Редуктор прадо. Видим подшипники корпуса диффа и один в чулке правого привода. Слева только сальник. Ось в состоянии маятника, подшипник диффа постоянно на скручивании. Так чтоли?
Или есть там подшипник, нарисовать забыли???
