Автор Тема: Нечто в задних арках  (Прочитано 3478 раз)
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« : 22 09 2020, 19:38:06 »
По другому не назову!) Накой эти лючки нужны? Думаю что для упора чему-то Но как оказалось там отличная среда для развития ржавчины. Наконец-то появилось время и решил заняться арками, зачистить, покрасить и задуть антигравием. Спереди локеры трут, только в местах контакта с локером ржавчина, сзади всё хорошо, за исключением этих "лючков/упоров". Теперь нужно варить так как реально эти квадратики вытрухли... Вопрос, для чего они и кто что им делал, хотя тут только вырезать да вваривать новые!?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Нечто в задних арках
« Ответ #1 : 24 09 2020, 01:15:40 »
Похоже кто то уже дыры заваривал, у меня нет такого "нечто", по уму все переделывать надо
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #2 : 24 09 2020, 08:33:44 »
я так понимаю это усиление крепления третьего ряда сидений.
а вот у Sovoc, машина пятиместная и такого нет.
Игорь М
« Ответ #3 : 25 09 2020, 14:14:11 »
Да ладно. ...)) С зади бегемотов возили и по Питеру?. сгнило всё нахрен и всё
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #4 : 25 09 2020, 16:55:45 »
Заплаты это
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #5 : 26 09 2020, 17:08:49 »
Суть в том что если бы латали дыры, то врядли бы наваривали "латки" таких форм, 100% были бы куски ровного метала и разных размеров, а в этом случае таких "квадратов" что побольше по одному в каждой задней арке, точно на том же месте, и точно идентичных размеров. А те что ближе к задней части авто правда разные и в разных местах. И суть в том что машина живая, не гнилая, само собой есть корозия удалением которой я и занимаюсь, но такого ада, больше нигде нет, только в этих местах трухлая, ну и на переднем крыле где локеры натерали есть плохое место и на этом всё. А эти усиления или хрен знает что, вытрухли, из-за того что создали идеальную среду для ржавчины....
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #6 : 27 09 2020, 15:57:46 »
Вот оно с внутренней стороны. То что на фото в посте, это "нечто" - усиление для крепежа сидений 3-го ряда.
И вопрос эти арки продаются целиком, не хочу колхозить, лучше будет заменить эту часть целиком, полюбом должны быть в продаже но как его правильно назвать, искал не мог найти именно то что надо.
CapSnail
« Ответ #7 : 27 09 2020, 19:06:29 »
...вопрос эти арки продаются целиком...
Нужна именно эта часть
61633-60901  арка колесная 30 тыс
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8 : 27 09 2020, 20:29:57 »
Ничо так. sdfdsf Оригинал. ^-^ Неориг можно взять гораздо дешевле...но дело не в этом.
Дело в том что при замене арки целиком затронутся все детали с которой она сопрягается и впоследствии это все будет гнить.  :-[
Так что лучше не выпендриваться а все-таки вырезать проблемный участок,отсоединить крепление сиденья (если оно действительно нужно) и приварить его на новую ремонтную вставку.
Будет и экономичнее и долговечнее. :-X
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
« Ответ #9 : 28 09 2020, 17:23:20 »
Думал что поменять конкретно ту деталь будет лучше, не арку в целом, а именно ту её часть в которой прогнило и дело не в выпендрёже, а хочется сделать нормально. Но потом и сами думали, что снала демонтажем наделаем кто его знает что, а потом и нет гарантии что её поставят так как с завода, а этого точно не будет! И решили что действительно будет лучше вырезать квадрат и подогнать металл к конкретно тому участку где прогнило, не вся же деталь ржавая, а небольшая часть её по этому будем варить. Всем спасибо!
